Датчик положения/скорости коленвала
Zagato
Авто: IBIZA 2.0 sport 6L
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:10    Заголовок сообщения: Датчик положения/скорости коленвала Ответить с цитатой
Нужно заменить приводной ремень и ролик к нему, но как я понял для того чтобы вытащить и поставить новый ремень нужно снимать датчик положения/скорости коленвала. Отсюда возникли вопросы (особенно для тех, кто снимал датчик):
1. Действительно ли без съема этого датчика не обойтись при замене ремня? Старый ремень вытащить не проблема - разрезал и готово, а вот как новый засунуть в "щель" между датчиком и шкивом?
2. В одном из мануалов прочитал, что для правильной установки датчика нужна фиатовская "приблуда" - можно ли без нее нормально (!!!) установить датчик и как именно это сделать?
3. Какие еще есть хитрости, подлянки и т.п. при съеме-установке датчика? Как он вообще снимается? А то смотрел на него только сверху, да и то фиг разглядишь - он весь в слое пыли с маслом.
Да и еще ... по поводу ролика - не так давно менял ролик, который пробегал уж совсем немного и заклинил, хотя меняется он вроде уж совсем просто (гайку отвернул, старую обойму снял, поставил новый ролик, закрутил гайку, натянул ремень и готово) или там тоже есть какие то хитрости? Может перетянул ремень и поэтому заклинил ролик? Кто то сталкивался?
Заранее спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вс Июн 05, 2011 18:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ролик - просто брак.
Датчик снимать не надо.
Снимается шкив вторичного ремня.
Zagato
СообщениеДобавлено: Пн Июн 06, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2Андрей К
точно! как то не сообразил, что можно шкив снять)))
спасибо!!!
СообщениеДобавлено: Вт Июн 07, 2011 22:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Zagato
я не знаю как на 1.6 но на моей болт который держит шкив с обратной резьбой!!тобиш по часовой откручиваешь.
Zagato
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 08:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если наши двигатели вращаются в одном направлении (а я думаю, что это должно быть так), то и болты шкива должны закручиваться в одну сторону (против вращения двигателя) и соответственно откурчиваться одинаково.
Спасибо за инфу!
Значит буду откручивать по часовой!!!
А там, что всего один болт???
я думал на трех...как же откручивать..надо стопорить шкив? там же усилие немалое наверняка
mitrij01
Авто: Tipo 1.6 SX 1993 карб
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 13:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Просишь товарища сесть за руль, включить 4 передачу и нажать на тормоз. Сам откручиваешь болт. По такому же принципу и ступичные гайки откручиваются.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 13:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О каком болте речь, какого шкива?
На шкиве колвала гайка, которая откручивается стандартно, против часовой. И на других шкивах тоже все против часовой откручиваются.
Malv
Авто: Tempra 2.0 8v
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
НА двухлитровых двигателях шкив крепится левой резьбой, проверено.
СообщениеДобавлено: Ср Июн 08, 2011 21:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Malv
+10050
Александр.М паймай в Питере когота с 2.0(типо или темпра)спроси. Wink
mitrij01
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Точно, гайка, как на ВАЗ классике и откручивается ВАЗовским ключом храповика. (на 1.6, 1 распредвал)
Zagato
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на сколько ключ?
mitrij01
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 13:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Он так и называется "Ключ храповика" спроси в автомагазине, или у ВАЗоводов. А размер не помню что-то около 40 (39- 41 или 46- 49 где-то так)
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
размер на 36, или 34, точно не помню.
У автора 1,6 при чём тут 2,0? Про 1,6 пишу.
Александр.М
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
на 34 скорее всего
iggi1711
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для смены ремня нужна головка на 36, кусок полметровой трубы, напарник, и какая то матерь. Без последнего компонента трудновато открутить гайку.
