Колобок Италомафиози
Возраст: 46 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2011 Сообщения: 982 Откуда: Тернопіль
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 19:10 Заголовок сообщения: Температура двигуна. |
| Питання ось в чому: вентилятор радіатора включається після проходження відмітки 90 градусів за цельсієм. Приблизно 93-95. У кого як включається вентилятор?
Do_Sancho Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 19:25 Заголовок сообщения: |
На регате 85-90
На Дедре 95-98
На регате более ранний датчик...на дедре наверно кто-то приколхозил вазовский у которого температура включения выше...их там несколько видов по темп. включения....
у себя на дедре буду менять на более раннего включения...потому что считаю что температура до 90 должна быть...особенно летом
_________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ; AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
bizj Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2009 Сообщения: 79 Откуда: энергодар
Авто: fiat scudo 1.9d
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 19:48 Заголовок сообщения: Re: Температура двигуна. |
| Колобок писал(а): | | Питання ось в чому: вентилятор радіатора включається після проходження відмітки 90 градусів за цельсієм. Приблизно 93-95. У кого як включається вентилятор? | Также 93-95,включаетсяредко когда чешеш на 2 по бездорожью,а по трассе выше 90 не подымается даж летом
anatolii Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.02.2011 Сообщения: 575 Откуда: Тернопіль
Авто: FIAT Grande Punto 1.4
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 21:53 Заголовок сообщения: Re: Температура двигуна. |
Я вже піднімав це питання. В мене також термостат відкривається десь при 92 - 95 градусів. Як мені сказали: це норма. І в книжці пише теж саме.
DEUTZ Amico
Возраст: 63 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.09.2010 Сообщения: 35 Откуда: г.Дружковка
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 23:15 Заголовок сообщения: |
| на scudo 1,9td 86 градусов открытие термостата. 92 градуса срабатывает датчик температуры на включение эл.двигатель охлаждения.Это по книге. Я запаралелил провода от датчика температуры и поставил выключатель в салоне.Включаю в любое нужное время.Когда в ,,пробках,, стоиш очень помогает.
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 23:27 Заголовок сообщения: |
Напевно і я виведу. Ще є місце під кнопку.
067-790-69-45 |
Mega-Lo-Maniack Италофан
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2011 Сообщения: 326 Откуда: Ровно
Авто: Fiat Scudo 2.0JTD 2003
Добавлено: Вт Июн 07, 2011 23:59 Заголовок сообщения: |
| Аналогічно і в мене на 95 розкручується. Причому за 4 роки я почув як він ввімкнувся лише 2 рази і то минулого літа (при +38 за бортом).
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 01:35 Заголовок сообщения: |
Капец,а я думал что только у меня такая хрень,что карлсон врубается при 95*,а после и второй пропеллер начинает маслать...
_________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 09:58 Заголовок сообщения: |
Поки було прохладно, то нормально, а вот літом.... Доведеться виводити кнопку для примусового включення.
067-790-69-45 |
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 12:37 Заголовок сообщения: |
| Вентилятор вкл. очень редко, когда на улище 40 и стоишь в пробке, но его хватает с головой так что дополнительная кнопка не нужна
alex-lv Италоманьячище
Авто: продано
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17342 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 18:23 Заголовок сообщения: |
Ток коммутации не написан?
monoshin Amico
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 31.08.2011 Сообщения: 12 Откуда: киевская обл
Авто: Ситроен джампи 1,9 тд 98г
Добавлено: Сб Сен 10, 2011 22:34 Заголовок сообщения: |
| в мене джампик 1,9 тд. якось помітив..що вентилятор радіатора обертається в пів-сили незалежно від температури двигуна.причина-полетів термовимикач вентилятора.так як нового треба було чекати кілька тижнів, і ціну оголисли порядком 300грн.вирішив тимчасово підставити ВАЗовський з найменшим порогом зпрацювання.різьба така сама. оскільки ВАЗівський2-х контактний. то довелося зєднати два виводи.щоб не відрізати рідну 3-контактну фішку в проводці.припасував шматок проводки від датчика холла ваз2108(з трамблера,вона на 3 виводи і підходить в розєм наших машинок).так і не моміняв досі на рідний вимикач.не так часто він і спрацьовує. і по темі.температура спрацювання 93 градуси С.
reol Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.09.2011 Сообщения: 2 Откуда: м Львів
Авто: FIAT SCUDO
Добавлено: Вс Сен 11, 2011 21:34 Заголовок сообщения: |
Та сама проблема. Тільки я не можу найти термовимикач вентилятора.
На радіаторі, здається його немає, від термостата вроді теж ніяких проводів. Казали що треба шукати на патрубках, але я думаю що це жарт. Підкажіть де знаходиться цей термовимикач. ФІАТ СКУДО 2.0 ЖТД 2003р. Буду вельми вдячний.
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пн Сен 12, 2011 21:35 Заголовок сообщения: |
| reol писал(а): | Та сама проблема. Тільки я не можу найти термовимикач вентилятора.
На радіаторі, здається його немає, від термостата вроді теж ніяких проводів. Казали що треба шукати на патрубках, але я думаю що це жарт. Підкажіть де знаходиться цей термовимикач. ФІАТ СКУДО 2.0 ЖТД 2003р. Буду вельми вдячний. |
На 2.0 JTD (HDI) вентилятором керує блок управління двигуном.
Інформація від датчика температури охолоджуючої рідини іде на Б.У. і
він вмикає вентилятор.
