drynov.kursk Amico
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 27.05.2011 Сообщения: 16 Откуда: курск
Авто: фиат брава
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:50 Заголовок сообщения: Перегревается движок, хелп!!!!!!! |
| Ретята помогите!!!! Моя Брава перегревается когда стоит в пробке,но сегодня я заметил, что когда включаю поворот, или печку, или стеклоподъемники или любое что берет энергию температура за 3 секунды поднимается выше градусов на 20 точно, выключаю становиться все на место. Что может быть подскажите, не знаю что и подумать? |
Taras_Potatos Рулевой филиала
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:54 Заголовок сообщения: |
Плохая земля. _________________ This message was sent without a virus, please destroy some files by yourself.
/oo|_\__Ⓐ__/_|oo\ |
DEMOKPAT Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2009 Сообщения: 2097 Откуда: Киев - Яготин
Авто: Бензин кончился
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 14:56 Заголовок сообщения: |
Вероятно карлсон у тебя на издыхании.
Малейшая нагрузка на гену - падение напруги в сети и как результат карлсон нифига не крутит. Проверь как он себя ведёт, мож обороты низкие.
У тя же электро винтокрыл на радиаторе?
Как вариант втуль ещё один - добавочный и будет хорошо обдувать. |
Top Dawg Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2008 Сообщения: 2192 Откуда: Харьков
Авто: Альфа Ромео 75 2.5 V6
| Промой хорошенько всю систему и радиатор с наружи. Дальше посмотрим. |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
| а где смотреть, куда лезть то? |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 15:00 Заголовок сообщения: |
| ок поеду мыть систему, а куда второй винт запихнуть не знаю, он и первый в одном режиме работает и под нагрузкой и без |
Добавлено: Ср Июн 08, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
ЗЫ
Температура за 3 секунды на 20 градусов подняться не может физически.
Думаю просто датчик глючит от перемены напруги. |
artemshar Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.01.2011 Сообщения: 5 Откуда: ростов папа
Авто: фиат браво
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 17:40 Заголовок сообщения: |
| кто менял термостат на браво 1.6 ? можно это сделать самому? |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 18:26 Заголовок сообщения: |
А разве есть вещи которые нельзя сделать самому???
Было бы желание.
А замена термостата...
Даже колесо снять на мой взгляд тяжелее ИМХО |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 18:58 Заголовок сообщения: |
При чем милиция,когда поросенка гром убил???(с)
При чем тут термостаты и карлсоны,когда есть однозначный ответ,и дал его Тарас?
Если все увязано с ЭЕКТРО-потребителями,которые никак к СО не относятся,что еще думать? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 20:23 Заголовок сообщения: |
Александр Васильевичпросто это называется не земля,а маса.
drynov.kursk
не знаю как на браве но на темпре вся маса на левом и правом лонжеронах.почисть и промаж графиткой контакты.у меня такая же
фигня была. _________________ Бортовик Темпра |
Добавлено: Чт Июл 07, 2011 20:26 Заголовок сообщения: |
Какая разница,скажите-минусовый,массовый,земляной,общий-понимающий да поймет! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
| промыл систему внутри, почистил массу результат тотже. Завтра еду на мойку мыть под напором радиатор снаружи. Результат сообщу. Если и это не поможет то не знаю что и делать. |
drynov.kursk Amico
Авто: фиат брава
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 23:11 Заголовок сообщения: |
| Через 3 дня придет датчик температуры и его заменю. |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 23:21 Заголовок сообщения: |
drynov.kursk
ну судя по твоим симптомам,то это дело в электрике,а не в системе охлождения. _________________ Бортовик Темпра |
