объясните, кто понимает...
kotteyka
Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 01:58    Заголовок сообщения: объясните, кто понимает... Ответить с цитатой
Поменял вчера на ссвоей старушке полностью задний мост с редуктором в сборе(родной устал ремонтировать. Доремонтировали "спецы" до того, что в салоне не слышно музыку)
Поехал проверить на ходу как будет. Smile Тихо и не привычно.... Smile Но зато теперь спидометр показывает завышенные показания Shocked И по звуку двига теперь передачи надо втыкать раньше... Shocked Crying or Very sad
Объяснит кто нибудь что произошло??? Cray
И по бензину чувствую попадаю(если на заправке не на.....)
Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
master155
Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 09:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Другое передаточное число диференциала
DIN
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 10:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
похоже, а донором что было?
Hummer_x
Paparazzi
Paparazzi
Авто: Airbus A380
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 11:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сто процентов, тяговый мост стоит.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 18:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Донором был тоже 131 , только седан. И на три года моложе.И как это лечить?? Shocked
Как скажется на двигателе, коробке?? Crying or Very sad
master155
СообщениеДобавлено: Вт Фев 20, 2007 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Никак. Это просто другие передаточные числа. Или смирись, или меняй редуктор на такой же как и у тебя. Все то же самое, что и в классике жигулях. Мосты 1 и 3 разные!
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
никак - это нескажется на двигателе и коробке или никак не лечится?(извините за моё тупоумие но я исправлюсь). Sad
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka
никак не скажется просто другие отношения шестерен в мосту и все
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Но если я правильно понимаю, то двигатель теперь крутит быстрее?
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да теперь у тебя короче передачи . можеш поставить колеса 15 или 16 и какрас оно будет также как было из за большей длинны окружности колеса или главную пару поставить длиннее или мост такой как у тебя был или забить и ездить так будеш раньше переключатся и всего делов то.
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Издеваешься? да?
Ладно, буду привыкать к такой езде. А вообще что нибудь придумаю с передачей на тросик спидометра. Попробую подогнать к реальным значениям скорости. Confused
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka
нет с чего ты взял ?? а ты попробуй с тогоже донора шестерню взять которая на тросик идет (кажись так а то я не знаю как на нем передаеся от коробки вращение на тросик спидоетра)
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Коробку у донора у же уволокли в никуда.... Sad Это у меня получился мост как у тройки или как у копейки? эта штуковина, куда входит тросик на коробке, шибко на жигулёвскую похожа...
Birel S.p.a.
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 00:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
kotteyka
я так думаю как у копейки так как у нее 1100 а у тройки 1300
kotteyka
СообщениеДобавлено: Ср Фев 21, 2007 01:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А у меня 1600 Sad (опять затупил? Shocked )
