zaza_s Италофан
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.11.2010 Сообщения: 189 Откуда: Севастополь
Авто: Таврия / ВАЗ 2108 / Fiat Croma 2.0i 1988г. / ZAZ VIDA
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 02:11 Заголовок сообщения: |
| FIATuno писал(а): | zaza_s
была такая проблема... три!!! мастерские которые сход\развал регулируют объездил, каждая из них кричала что предыдущие лохи и полные дебилы, а проблема оставалась. случайно заскочил к знакомым, а им как раз кмпьютерный стенд установили. поглядели отрегулировали подарили распечатку на память. проблема просто испарилась теперь на разные приблуды с "линеечками" и зеркалами я не ведусь. |
Отрегулировал на таком стенде два дня назад:машину ведет влево и плавание пока остается. Завтра поеду туда же корректировать дальше |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 02:38 Заголовок сообщения: |
| zaza_s писал(а): |
Отрегулировал на таком стенде два дня назад:машину ведет влево и плавание пока остается. Завтра поеду туда же корректировать дальше | Мастеров нужно ставить перед конкретной проблемой,а не ездить и гадать,потому что в инете кто-то так решил  |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 08:01 Заголовок сообщения: |
| zaza_s писал(а): | | FIATuno писал(а): | zaza_s
я бы проверил на твоем месте сначала ПОЛНУЮ исправность элементов ходовки, начиная от амортизаторов и пружин, заканчивая стабом, т.к. всё это влияет. |
zaza_s Италофан
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 11:52 Заголовок сообщения: |
Проблема решена!
Искали долго, пока не вывесили машину на подъемник.
Результат - на левом рычаге передний сайлент - блок ("конфета") сильно гуляет, но если смотреть без вывешивания, то внешне ничего не проявляется.
Вечером снял рычаги, с утра перепрессовали сайлент-блоки, и после обеда машина была готова к употреблению. Завтра подрегулирую схождение и вперед...
Всем большое СПАСИБО за обсуждение! |
