Возраст: 37 Знак зодиака: Зарегистрирован: 23.12.2008 Сообщения: 18 Откуда: Казахстан
Авто: fiat uno
Добавлено: Сб Июн 11, 2011 08:23 Заголовок сообщения: Порвался грм ремень Fiat Uno 1.5 моновпрыск
Здраствуйте, подскажите пожалуйста.. 20000км назад делал капитальный ремонт двигла..(в том числе и менял ремень грм). порвался ремень грм на трассе.. скажите пожалуйста- клапана загнула? или все же есть шанс, что отделаюсь заменой только самого ремня? без вскрытия двигателя.
чето все больше и больше порваних ремней
не буду обнадеживать если порвало на передаче то скорей всего клапанам триндец, хотя бивает что и не гнет но редко, ставь ремень и меряй компресию _________________ ฿:1C6gircuFWS6oE6ivUiHrxvafbjJQ3MbS5
Yootube
Продам
Valeriy1988
клапанов нет. ремонт головы. если не пытался после этого завести то поршня и шатуны выжили. при обрыве грм на 1,5 клапана гнет в 100% случаев.
извини если огорчил... но так оно есть и от этого никуда не денешся. _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
На счёт клапанов самому интересно. Оборвался ремень согнуло на одном цилиндре выпускной клапан. Когда сняли головку то заметил в верхней части поршня какието проемы похожие типа для такого случая чтоб не гнуло ток сделаны наоборот.. так вот интересно то поршня матюком поставили или всётаки какаято задумка была чтоб при порыве ремня клаавна не гнуло.. движок вродь 1.6 86диаметр поршня
UcIIaHeLL
то такая задумка, но не для того чтоб не гнуло клапана при обрыве ремня. это для того чтобы в нормальном рабочем состоянии клапан не упирался в поршень при открытии. просто там камера сгорания имеет оч маленькую "высоту"... _________________ FuckFuelEconomy-Turbo Power I’m Lovin' it
турбік добло
