		kio Amico
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 31.03.2011 Сообщения: 9 Откуда: Львов
  Авто: Скудо був
				 Добавлено: Пт Июн 10, 2011 21:04    Заголовок сообщения: Чому з ранку не можу завести машину |
				Вже як тиждень проблема з заводкою в ранішнню пору доби. Виявляється наступними симптомами:
- заводиться з 5 спроби (при тому з друби йде чорний дим)
- може завестись поробити 1-2 секунди і заглохне (коли глохне чути клацання біля педалі щеплення)
- буває що 3-4 рази включу запалення і виключу (нагріваю свічки) заведеться з півоберта.
    Підскажіть в чому може бути проблема, свічки чи можливо реле!
Авто Фіат Скудо 99 року простий дизель 1,9 |
		Jroslav Италофан
  Возраст: 52 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 20.06.2010 Сообщения: 191 Откуда: Львів
  Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
				 Добавлено: Пт Июн 10, 2011 22:03    Заголовок сообщения:  |
				Ну якщо включаєш 3-4 раза і заводиться, тоді згоріла 1 або 2 свічки.
Питання, як це сталось, поступово, чи в один прекрасний ранок? |
		kio Amico
  Авто: Скудо був
				 Добавлено: Сб Июн 11, 2011 13:44    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Jroslav писал(а): | 	 		  Ну якщо включаєш 3-4 раза і заводиться, тоді згоріла 1 або 2 свічки.
В один прекрасний ранок! |
		шумахер Италофан
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
  Авто: пежо эксперт
				 Добавлено: Сб Июн 11, 2011 21:22    Заголовок сообщения:  |
				| при сгоревшей одной свечи должно заводиться практически так же как обычно, хотя бывают варианты в зависимости от того какая именно свеча сгорела. а вот если две сгорит тогда да. но раз уж двигатель завёлся то глохнуть не должен, может немного как бы "давиться" ну и дым скорее белый, а не чёрный, но дымит сильно. проверь топливную систему. состояния топливног фильтра, может быть где-то подсос воздуха, посмотри есть ли солярка в прозрачной шлангочке, до заводки двигателя. |
		kio Amico
  Авто: Скудо був
				 Добавлено: Вт Июн 14, 2011 23:53    Заголовок сообщения:  |
				Проблема вирішена купівлею хомута на паливний фільтр (підтягував повітря) Всім дякую   |
