шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Сб Май 07, 2011 16:12 Заголовок сообщения: |
| я поставил с нивы передние ( у нас они стоят 100 грн. за две штуки), но нужно на кузов приварить металическое кольцо по внутренему диаметру пружины, чтобы пружина не гуляла по сторонам. нивовская пружина длиная нужно отрезать примерно два витка, наглаз+ жигулёвские резинки, они бывают трёх размеров, у меня самые маленькие. если пружину не обрезать то зад очень жосткий, без 100 кг. ехать невозможно. езжу уже больше года |
Буба Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.07.2008 Сообщения: 2989 Откуда: Киев
Авто: Пежо 806 Эксперт.
Добавлено: Вс Май 29, 2011 22:02 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): | а як ты резинки підкласти? чим пружини стиснути/зняти???
резинки від чого підійшли? і які розміри тих резинок??? висота/діаметр? | Резинки с ланоса подходят....... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 09, 2011 22:33 Заголовок сообщения: |
| win писал(а): | | Нивовские слабые,груз не держат.Можно с Волги. |
у меня какраз стоят нивовские с передка и всё держат! гружу по 800 кг., а то и больше и всё нормально держат, я доволен |
Ларсон Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.01.2011 Сообщения: 261 Откуда: Тернополь
Авто: Fiat Scudo 1.9TD
Добавлено: Вс Июн 12, 2011 08:51 Заголовок сообщения: |
звичайны Нивовські? щось додатково наварював, щоб не вилітали, чи так норм стоять???
бо в мене вже вантаж слабо тримає...+ так дуже посаджений зад виглядає...не люблю такого вигляду...хотів би, щоб зад був вищий і вантаж нормально тримав |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 11:46 Заголовок сообщения: |
| Ларсон писал(а): | звичайны Нивовські? щось додатково наварював, щоб не вилітали, чи так норм стоять???
Стоят самые обыкновенные с нивы с передка. Брал у хорошего знакомого продавца, так что точно не подделка. Езжу уже около года. на другой такой же машине стоят уже больше 2-х лет, эта машинка ездит на такси(пробег соответствующий). Так вот: на кузов приваривается кольцо по внутренему диаметру пружины, (согнуто из металической пластины шириной около 2 см.)для того чтобы пружина не ёрзала по сторонам. С пружины срезается с одной стороны примерно два витка. Ещё нужно металическое кольцо, оно ставиться на пружину, и резинка. Кольца по размерам одинаковые на все ВАЗы, но бывает разной толщины металл, у меня из толстого металла. Резинки бывают трёх размеров (разные по высоте), у меня самая маленькая. машинка выглядит - заднее крыло примерно на 10 см. выше чем покрышка. фотку сделаю позже
Последний раз редактировалось: шумахер (Пн Июн 13, 2011 11:50), всего редактировалось 1 раз |
шумахер Италофан
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 11:49 Заголовок сообщения: |
| есть новая задумка поставить пневмоподвеску!!! пока в поисках деталей по нормальной цене |
Ларсон Италофан
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 20:10 Заголовок сообщения: |
шумахер
чекаю фотку....щоб знати, чи варто заморочуватися з цим питанням |
vrediha Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Пн Июн 13, 2011 22:47 Заголовок сообщения: |
| Резинки от класики ВАЗ, взял самые высикие как сказали продавцы 3-го размера и подложыл их под пружын |
ВАСЯ1998 Италофан
Возраст: 30 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2014 Сообщения: 172 Откуда: Україна,Ужгород
Авто: Citroen Jumpy 1.9td 2000
Добавлено: Пн Сен 08, 2014 22:23 Заголовок сообщения: |
| А можна ще в середину рідних поставити від ЗАЗ задні. 1.5 тонн гаратновано повезе - перевірено. |
Буба Италоманьячище
Добавлено: Ср Сен 10, 2014 22:17 Заголовок сообщения: |
| vrediha писал(а): | | Резинки от класики ВАЗ, взял самые высикие как сказали продавцы 3-го размера и подложыл их под пружын | Подкладывать под пружины бред сумасшедшего..........быстро продавливаются.....Вверх пружины эт нормуль...........однозначно......... _________________ Разборка вэнов Фиат Улис Скудо, Пежо 806 Эксперт Ситроэн Джампи Эвазион. 096 303 77 45 093 460 41 44 Александр. Ремонт КПП и АКПП. СТО. Ремот ходовой,двигателей. |
