стеклоочистители + омыватель
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 00:27    Заголовок сообщения: стеклоочистители + омыватель Ответить с цитатой
Перестали включаться дворники вместе с омывателем. Раньше дернешь омыватель - дворники секунд 10 махают. Сейчас стоят неподвижно. По отдельности и омыватель и сами дворники работают норм. Что может быть?
Варинтаов 2:
- реле померло. Слабо верится
- предохранитель помер.
SERA
Авто: Fiat TIPO 1.4 karbon
СообщениеДобавлено: Чт Июн 09, 2011 08:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Perepic
Смотри саму ручку, и провода.
Первый автомобиль как первая жена - ОТ БОГА
Лишь те авто мы выбираем, которые нас выбрали давно.
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Седня перетрусил все что смог найти:
+ подрулевой - в порядке, все работает.
+ реле дворников (красное слева сверху 1-е) спасибо finenko, тоже в порядке, следов повреждения нет
+ сам механизм дворников. Досконально проверил, все там ок.
Остается для меня зашадкой как такое может быть. Раньше работали - теперь нет.
На российском форуме типарика говорят, что дело в реле омывателя. Но как не старался - не смог его найти. По схеме в моей книжке на омыватель релюхи нет. ХЗ куда дальше рыть. Нид хелп!
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
АААААААААААаааааааааааа!!!
Разобрался. Все заработало.
Дворники включаются только если омыватель держать боле 2 сек.
Еще раз спсибо всем за помощь.
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было. Панель электронная. Лечилось дерганьем реле на блоке предохранителей. Поменял реле - все прошло. Не работал прерывистый режим и автовключение дворников при омыве.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 16:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а где стоит реле задней щетки?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 16:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На корпусе моторчика.
Dimichka
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi 94
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 19:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня тоже периодически бывает: воды налил а дворники лежат)) слава богу пока такое редко)) п.с. держу омыватель более 2х секунд
