Задыхается Lancia Thema
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 15:56    Заголовок сообщения: Задыхается Lancia Thema Ответить с цитатой
Перестала ехать.
На холостых заводится, но очень плохо работает, как только даешь газу сразу глохнет.
Ковырялись 2 дня, грешим на расходомер воздуха, если отключить машина едет, но при этом льет бензина, и плохие холостые.
Вскрыли расходомер, если поворачивать его вручную по мере нажатия на газ, то обороты дает нормально.
То есть как будто машина мало воздуха сосет, и не хватает что нормально поворачивать этот датчик, или не знаю как его назвать.
Все патрубки проверили, все целое.
Посоветуйте что делать, такой же машины, что бы снять и поставить себе проверить расходомер нету.
Фото не мое, просто выложил что бы знали о чем идет речь, так как я в этом не разбираюсь.
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 19:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Почитал форум, вроде как в нем беда, как его проверить?
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
0509619355 Саша (Луганск),занимается запчастями на итальянцев,можно договорится взять попробовать расходомер(если есть в наличии) вобщем звони спрашивай
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 02:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smail
"Все патрубки проверили, все целое."
Ищи не расходомер, а дырку во впускном тракте.
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Где именно?
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Окт 03, 2011 12:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smail писал(а):
Где именно?
А где найдешь.
От расходомера до впускного клапана.
Гофра первый кандидат.
Про ваккумный усилитель тормозов помни.
Капли бензина на сомнительные места при заведенной и поиски сильно облегчаться.
Бензин втягиваеться через неплотности и двигатель получив
вместо воздуха бензин радостно тебе заявит об этом повышением оборотов.
tigires
Авто: lancia Thema 2000i
СообщениеДобавлено: Вт Окт 04, 2011 20:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня точно такое было. Два дня мастер смотрел все датчики менял воздухомер менял свечи, бензин заливал 98, сказал ехать менять бензонасос, хотя он был рабочий. когда полезли до бензонасоса случайно обнаружили маленькую дырочку на резиновой трубочке бензонасоса. Заменили трубку, и машина ракета.
люблю Iancia
smail
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Ср Окт 05, 2011 12:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma писал(а):
smail писал(а):
Где именно?
А где найдешь.
Так я же говорю, что все облазили, ничего подозрительного не нашли, патрубок целый.
smail писал(а):
Перестала ехать.
Что никак не может быть расходомер? Много тем перечитал, именно такие как у меня признаки, всегда пишут что помогла замена расходомера воздуха.
Petr
Авто: Lancia Thema
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 03:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
)) А у меня на гофре там трещена была))) я зали её силеконом и изолентой замотал)) и все БОМБА))
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 20:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
smail
давления топлива мерял!!???
воздушный и топливный фильт давно менял??
vovander123456
Авто: Fiat Tempra 2.0 i.e 1991
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 20:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у мене тоже почала дьоргатися і глохнути при рушанні трохи помучиться а потім ривок і погнала що то може бути сам незнаю думаю бензонасос або воздухометер може ви щось підкажете?
СообщениеДобавлено: Вт Май 29, 2012 20:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vovander123456
ну что вы в самом деле как дети.
ну не ужели нельзя проверить давку топлива,а потом рыть дальше!
vovander123456
СообщениеДобавлено: Ср Май 30, 2012 18:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вже все зробив відкрив воздухометр почистив контакти і зсунув плату! обороти нормальні не глохне і не душиться! якщо щось зміниться дам знати! але всеодно буду міняти насос і бензо фільтр!
vovander123456
СообщениеДобавлено: Пн Июн 04, 2012 21:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
знову почала вимахуватися стало на пару днів((((((((( завтра буду дивитися до гофри від фільтра можливо є тріщини((
