Где заправить кондиционер?
Ромчег
Авто: Fiat Grande Punto
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:18    Заголовок сообщения: Где заправить кондиционер? Ответить с цитатой
Появился запах при работе климат-контроля.
Говорят нужно долить жидкости.
Посоветуйте толкового кондиционерщика, если кто-то уже сталкивался.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:21    Заголовок сообщения: Re: Где заправить кондиционер? Ответить с цитатой
запах может быть из-за фильтра салона поменяй посмотри
0665656460 Валера
Ромчег
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Месяц назад делал ТО и поменял все фильтры.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у знакомого была такая фишка на авео филбтр набрал влагу и вонял шо писец поменял и все прошло когда мало фреона кондей плохо охлаждает и появляются посторонние звуки при работе кондея
0665656460 Валера
Ромчег
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не понятные звуки тоже иногда есть.
Пробег уже 93000, хотелось бы уже проверить фреон.
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 20:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
попробуй проверь но воняет не количество фреона это точно может еще испаритель в салоне почистить надо надо ехать к кондиционерщикам они поколдуют скажут
0665656460 Валера
Ромчег
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это понятно, только к кому?
в этом то и вопрос, куда?
valera777
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 21:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
был-бы ты в харькове сказал-бы а в столице не знаю поищи в нете
0665656460 Валера
Ромчег
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 19:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Посетил сегодня кондиционерщика на Сортировочной 22.
Промыли в салоне испаритель химией Wynn`s и всё в порядке.
Фреон в норме.
svoyv
Авто: Grande Punto
СообщениеДобавлено: Ср Июн 15, 2011 20:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У мя при смене фильтра салона левый нижний угол аж грибком порос... наличие влаги...
