ХХ 550
sudvit
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 10:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vova_shkvarovski писал(а):
junior писал(а):
А как ведет себя авто на ХХ при 500 об? Если не троит и работает ровно,
троит и пытается постоянно заглохнуть
Это значит, что еще какой то цилиндр не работает.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 12, 2011 10:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если там действительно 500 об то и не мудрено.
И значит это всего лишь, что для поношенного двигателя
удержать без перебоев нерасчетные обороты непосильная задача.
То есть ничего не значит.
vova_shkvarovski
Авто: Croma 2.0 T.i.e. 1992
СообщениеДобавлено: Вт Июн 14, 2011 10:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ДПДЗ разбирается, чистится?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотрел сегодня свечи,норма.
Выкрутил винт для регулировки ХХ на дросзаслонке, грязный был, вытер и пробывал регулировать.
ХХ не поднимается(чуть-чуть), а с выхлопной белый дым шел.
Скрутил назад
Sad Sad Sad
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июн 16, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Скрутил назад
Sad Sad Sad
Извини, но зачем как не знаю кто бегать от одной системы к другой? У тебя после чего ХХ упали резко - после чистки форсунок. Вот и копать надо в том направлении, главное знать, что от неисправности в системе подачи топлива такая проблема может возникнуть. ЧТО может быть, это уже вопрос почти философский, поэтому проверять надо ВСЁ, и первым делом ДАВЛЕНИЕ на входе в топливную рампу. Даже контакты к форсункам надо проверять, т.к. и там собака может быть зарыта (ой как знакомо то...)
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 21:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заежал на комп диагностику, посмотрел тип и сказал что не работает
датчик вакума, он искал его и не нашол,Потом сказал что он в ЭБУ, и надо менять весь ЭБУ.Я очень "обрадовался".
Потом закрутил винт СО(был сильно выкручен).ХХ вырос Laughing Laughing Laughing .
Потом настроил как надо.Вроде все ОК.Я давно думал СО покрутить но боялся растроить.А он и так был растроен
Vettal
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 00:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Одуреть мастера Laughing
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 22:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Наша песня хороша - начинай сначала))))))
На рис №1 шо это за электроклапан?На что влияет?Кто-то менял его или он не ломается?
 Просмотрено:  147 раз(а)
audio-terrorist
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 23:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сломать нереально его
биметаллический элемент двигает заслонку
на холодную открыт (в мороз полностью)
на горячую ЗАКРЫТ и на ХХ НЕ ВЛИЯЕТ НИКАК !!!
сколько уже ждать замеров ДАВЛЕНИЯ топлива в рейке ?
напоминаю 2.2-2.5 на хх с подключенной трубкой вакуума и 2.9-3.2 со снятой трубкой вакуума
Езжу как все, на автобусе
Купил и езжу )
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 09:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это ты пишеш про клапан ХХ.С ним понятно.
У меня под расходомером внизу к крылу крепится датчик с тонкими вакуумными трубками,я о нем спрашивал.На рис значит не он.
В понедельник.
с подключенной трубкой вакуума и со снятой трубкой вакуума
Это та трубка что под регулятором давления топлива?
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 16:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А это что за датчик(длиная стрелка)?
Там где короткая - у меня тот датчик про который ренее спрашивал
 Просмотрено:  162 раз(а)
Lexville
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А теперь гадаю по словам - одна трубка имеет своё начало до датчика расхода воздуха, а другая идет в корпус дроссельной заслонки? Тогда это клапан доп.подачи воздуха (хотя и странный, мааааленький). Если нет, то эт датчик абсолютного давления воздуха, который по идее должен стоять на турбодвиге (не на турбо он стоит только на Лянчевком 834B000, насколько я знаю, чему был весьма удивлен).
Este
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 23:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Very Happy Very Happy у меня такой же двигатель.. но проблема противоположная... резко поднялись обороты до 1500 ... закрутил винт воздуха холостого хода.... через км при переходе на нейтральную снова 1500... закрутил еще... стала 1000... ниже не куда крутить тот винт... проехался по трассе 120... минут так 20 - 25.... выросли до 2000... и не хотели опускаться.. пару раз прогазовал на нейтральной 1500... че делать не знаю... Sad Sad
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
vova_shkvarovski
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня турбо
Este
кстати снял защитную резинку на контактах к ЭБУ... крайний правый, если смотреть сверху на соплях висит... в середине всех проводов тоже какой то оголенный... завтра поеду к электрику.... Wink
+38 (099) 143 3586
Олег
Страница 5 из 6
