Автор
Сообщение
hypermood Amico Возраст: 40 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.06.2010 Сообщения: 22 Откуда: Киев Авто: FIAT TIPO 1.4 91 г.в. SPI Jetronic A2.2
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 16:23 Заголовок сообщения: Втулки стабилизатора
Подскажите пожалуйста, как наименьшей кровью заменить втулки стабилизатора, возможно ли их просто разрезать и вставить, чтобі неразбирать всё.
ksv Италоманьячище Возраст: 47 Знак зодиака: Зарегистрирован: 21.09.2006 Сообщения: 3352 Откуда: Киев Авто: Leaf 13 S+/Leaf 19 SV/Chrysler Pacifica 17 LX
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 16:45 Заголовок сообщения:
а они идут уже разрезаные.
Если стаб не рабирался - будет гемор расколоть скобы что держат втулки. по заводу они завальцованы.
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 17:33 Заголовок сообщения:
Они завальцованы по двум крепёжным отверстиям?Если равальцевать, то обратно они просто болтами стянутся?
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 17:38 Заголовок сообщения:
да резьба в верхней скобе
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 17:45 Заголовок сообщения:
А как и чем можно развальцевать?, просто не хочется придумывать велосипед,может кто то сталкивался.
Хоттабыч Италоманьячище Возраст: 60 Знак зодиака: Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка Авто: Fiat Fiorino 1.3mjtd, ранее Tipo 1.6 MI
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 18:26 Заголовок сообщения:
hypermood
По рассказам не поймешь, это видеть нужно _________________ СТО Fiat: пн-птн с 9.30 до 18.00, суб с 9.30 до 15.00. Оригинальные запчасти.
Perepic Италоманьячище Возраст: 44 Знак зодиака: Зарегистрирован: 15.02.2008 Сообщения: 4742 Откуда: Харьков, Киев Авто: Tempra 92' -> Renault Megane II 06'
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 20:43 Заголовок сообщения:
Зубилом и кувалдой. Я в первый раз 3 часа стучал пока снял одну сторону. Ну его нах. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
finenko Италоманьячище Возраст: 51 Знак зодиака: Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр Авто: был UNO 1,4ies, Tempra 1,6ie, теперь Stilo 1,6
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 21:45 Заголовок сообщения:
Во даёт, хочет без геморроя это сделать, ну тогда берёшь в руки конический зенкер, запихываешь его в дрель, снимаешь им развальцовку снизу уха и ухо легко раскрывается, и втулка вытягивается. Вся работа по замене 30-40минут.
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:22 Заголовок сообщения:
finenko
Гениально! Надо взять на вооружение. _________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной.
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:23 Заголовок сообщения:
finenko писал(а): Во даёт, хочет без геморроя это сделать, ну тогда берёшь в руки конический зенкер, запихываешь его в дрель, снимаешь им развальцовку снизу уха и ухо легко раскрывается, и втулка вытягивается. Вся работа по замене 30-40минут.
Но для этого нужно снять весь стаб...
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 18:47 Заголовок сообщения:
Но для этого нужно снять весь стаб.. не, боковые стойки откручиваются, центральные тоже и он элементарно смещается в сторону, чего вполне хватает
