Левое колесо греется
xelosan
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 08:44    Заголовок сообщения: Левое колесо греется Ответить с цитатой
Левое колесо греется, больше чем правое. С чем это может быть связано? один знакомый мастер сказал, что возможно от самоторможения. Типа тормозной шланг или суппорт барахлит, что скажете на этот счет?
Demian
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Расшевелить левый суппорт. Приклинивает видимо. Снять колесо, развести суппорт отверткой или монтировкой, покачать педаль тормоза, чтобы его снова вернуть в рабочее положение, снова развести. Сделать так раз 5-10, пока суппорт не станет легко ходить. Еще направляющие суппорта можно смазать, помогает . Very Happy
xelosan
Гость
СообщениеДобавлено: Сб Июл 28, 2007 12:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Огромное спасибо за совет! Embarassed
DIN
СообщениеДобавлено: Вс Авг 05, 2007 14:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если при этом и гудит то ,возможно, подшипник ступицы
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 15:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
...а если поршень выдавливается при нажатии педали тормоза, а при отпускании нифига(я имею ввиду что его ничем не вдавить и никакой силой)???
Не я имею машину, а она меня...
Litvin
Спорткомитет
Спорткомитет
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 15:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Смотреть шланги и заодно можно поменять ремкомплект суппорта.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 16:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит когда штуцер выкручиваю(правое переднее колесо), тормозуха течет и поршень залазит обратно без проблем. Говорят что либо шланг слоится и работает как клапан, либо возможно воздух в системе есть и при нажатии сжимается, а при отпускании расширяется и пошень не отпускается - я так понимаю что скорее всего это шланг...
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
маё мнение.если решили занятся тормозами.то при замене колодок менять и шланги и рем комплекты супортов.
по поводу подклинивание поршня.
если долго ездить на почти стёртых колодках,в этом случае поршень супорта выдвинут максимально и начинается выроботка элепсообразная.
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 20:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Меняй шланг на том суппорте, который подклинивает.
ТОХА
Авто: FIAT TIPO 1,1(КАРБ)ZFA1600000L2033052
СообщениеДобавлено: Сб Июн 18, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
2 дня назад столкнулся с етой проблемой(((((снимаеш с главного тормозного трубку которая идет к етому колесу(ключ на 11)))и разводиш колодки если жидкость не потекла то наживи его обратно и открути резиновый шланг от етой трубочки(17 и 11 ключ)и попробуй опять развести колодки)))если жидкости нет то меняй шланг(резиновый 75гр"медная трубка 1.5м 150 гр))))медную поменял потому-что сильно повредил при откручивании газовым ключем
Купить сантехнику сэкономив время и средства-реально,в интернет магазине СантехМир!
Приятных Вам покупок!!!)))
Антон1979
Авто: был фиат темпра 1.6, стал Fiat Stilo 1.6
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 16:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Была такая же проблема. Расслаивается шланг, работает как обратный клапан. Замена шланга решит проблему.
ads-service.com.ua
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 16:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да шланги надо менять профилактически, не дожидаясь особого приглашения.
Вспомним про год выпуска.
И не надо потресканные изолентой обматывать.
Суппорта надо не раскачивать,
а грязь приводящую к заклиниванию вычищать.
Суппорта устроены просто, ремкомплекты дешевы и доступны.
К чему же эти испытания на отказ?
amid
"либо возможно воздух в системе есть и при нажатии сжимается, а при отпускании расширяется и пошень не отпускается"
С тем кто это тебе сказал рекомендую на тему тормозов не общаться.
Целее будешь.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 16:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Еще стоит и в ГБЦ глянуть-при невозврате поршня возможно такое- ТЖ деваться некуда.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 17:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда два колеса подклинивать будут.
А по выданной информации диагноз прост и не надо никуда глядеть - просто менять тормозной шланг.
СообщениеДобавлено: Вс Июн 19, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какая схема -диагональ,или перед-зад?
К тому же- если нет давления в шланге,что его будет сдавливать,с какой силой,чтоб помешать ТЖ беспрепятственно вернуться через ГТЦ в расходник? А точнее- даже не вернуться,а уравняться в давлении с остальной средой? Что,кроме перекрытого канала в ГТЦ???
