akadem1 Италоманьячище
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.04.2007 Сообщения: 2432 Откуда: киев
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:40 Заголовок сообщения: 834в146 |
у меня за 15 лет эксплуатации кромы собралось 3 мотора и все 146 ,только 2 с одинаковыми блоками и головами,а один отличается.Если внешние признаки ,то заливная горловина у 2-х моторов вверху,у 3-го внизу.Вопрос---распредвалы у этих моторов одинаковые или отличаются???? |
zanski Член клуба
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
сними клапанные и посмотри- на распредвале отлит ОЕ номер
крышки ктота просто мог на моторе местами поменять... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Zanski's Garage O6ЗЗЧIOI8I |
Добавлено: Пн Июн 20, 2011 23:54 Заголовок сообщения: |
и корпуса разные.Там головки разные по количеству масляных каналов,а корпуса распредвалов тоже отличаются(сейчас у меня мотор такой как с впрыском вебер,по блоку пишут 146,но у меня впрыск бош).Не нравится впускной распредвал,есть в запасе,но с другим корпусом распредвала,вот и вопросы возникли.Толи это улучшенная модификация(больше каналов для смазки масляной) или просто это разные распредвалы. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:06 Заголовок сообщения: |
как вариант- ктота когдата поставил бошку с другой машины. Иски номера в литье, тогда мож получитса найти откуда бошка. Кстати у этого мотора трамблёр на том же валу?
PS 834В146 это Lancia Thema 2.0 115 ps _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:12 Заголовок сообщения: |
трамблер там же,впускной коллектор такой же.Отличаются корпуса распредвалов,головки очень похожи,но разница в одном масляном канале(соответственно прокладки ГБЦ разные) и разные прокладки на корпус распредвалов).Вот и стало интересно можна ли поменять впускной распредвал(на том,кот. стоит прилично изношен 3-й кулачек) |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:16 Заголовок сообщения: |
146 это и крома тоже.И их больше всего выпустили. |
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 00:28 Заголовок сообщения: |
тема. у кромы моторы 154.... _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
F@ust © Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
Жека не всё так как тебе текдок и прочая дрянь горовит
ой как не так  |
Губка Боб Италомафиози
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.02.2009 Сообщения: 1089 Откуда: Харьков
zanski Член клуба
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 15:34 Заголовок сообщения: |
верю, именно поэтому на призме стоит 154.А2.000 -1.6 атмосферный двухвальник  _________________ Давите пешеходов. Они должны усвоить, что раз они не платят дорожный налог, то не имеют права шляться по тому, что им не принадлежит.
(ц) Дж. Кларксон.
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:16 Заголовок сообщения: |
у Фауста такой же стоит. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 17:23 Заголовок сообщения: |
в смысле 146 |
Книголюб Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
У меня тоже на блоке выбито 834В146 Заливная горловина - на нижнем распредвале, крышки гладкие  |
