Тахометр на Типо 1.7дизель
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в аналоговой - нет
....я имею ввиду 1.7 Д, которая родная...
Не я имею машину, а она меня...
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тогда читать доку до вашего приборчика на предмет к-во импульсов на входе показания на выходе и возможность менять предаточные.
Сигнал брать с клемы W если нет, с любой обмотки до диодного моста.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если еще этот тахо рассчитан на работу от генератора,а не от катушки зажигания...
А W и есть отвод от одной из обмоток,до выпрямителя.
ksv
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну дык яж тожесамое и написал Laughing
ЗЫ кста есть приборка темпровская турбодизельная DGT (вот встанет ли она в Типо - наверно нет)
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 17:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А якщо тахо від бензинки то його на гену без якогось узгодження не почепиш?
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 18:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
нет.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 20:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На дизельных Типо-темпрах тахо вне зависимости электронная или механика работает от датчика на маховике.
СообщениеДобавлено: Пн Июн 20, 2011 20:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А от него тем более работать просто так всякий любой тахометр не будет.
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня нет например датчика на маховике.
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тогда ваш тахометр может показывать все,что угодно,но не обороты...Или же лепить к генератору,если там есть вывод W.
Вобчем- пропало пиво...
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Вт Июн 21, 2011 10:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та я его еще и не покупал. Думаю сначала спрошу, потом буду делать. У меня кроме как высоковольтного провода и провода на лампу, больше ничего на гене нет.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 10:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да и нафиг он тебе надо!!!
На наших дизелях и так не разгонишся - так что болид Ф-1 не получится - лучше потрать денег на классную вонючку, чтоб телок "катать" (и презики)
Laughing
DRAGON
Авто: ВАЗ 2115
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 10:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
да женат уже))) сильно девок не покатаеш)))
у меня к тахо был чисто как говорится спортивный интерес)
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 10:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спорт и жена - вещи тоже не особо совместимые )))
Maksim'ka
Авто: Два Типика+AR159SW
СообщениеДобавлено: Ср Июн 22, 2011 18:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Пытались поставить на наш 1.7 дизель турбо Типо, тахометр. Пока все заглохло -- установили штатный датчик над венцом маховика, но, видимо, слишком он высоко -- большой зазор и нет сигнала от этого. Пока просто ездим с тахометром на приборке. Все никак не найти время доделать.
Alfa Romeo 159 1.9JTDm
Страница 2 из 3
