stirlitz Италоманьячище
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.03.2008 Сообщения: 1668 Откуда: Херсон
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 12:42 Заголовок сообщения: |
Гидроудар на 1,8 ТС 16 в, выглядит так.
Что касается твоей проблемы, то ошибка зонда, это еще не значит что он вышел из строя, это раз.
И второе, мерни на всякий случай компрессию, а вдруг все таки подогнуло какой то шатун. (колбасит мотор)
Не дай бог конечно. _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
A145R Италофан
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.06.2011 Сообщения: 132 Откуда: Николаев
Авто: Alfa Romeo 145 была, Fiat Siena 2005 была , Grande PUNTO 2006
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 13:26 Заголовок сообщения: |
| Простите протормозил , кстати по мануалу там 2 лямбды -которую проверяли? |
shmel-jr Италомафиози
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.11.2007 Сообщения: 773 Откуда: город серого неба
Авто: Фиат Уно Турбо
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 13:44 Заголовок сообщения: |
| от лямбды двигатель не трясет. |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 14:11 Заголовок сообщения: |
Так разьмы в проводке совершенно не герметичны.
Вода из них испариться не сразу.
Самое вредное, это электронные блочки. Водичка их и прикончит может. Нужно или поразмыкать и продуть разьемчики или хорошенечко нагреть в пробках двигатель.
Под коврами болото быстренько высушить.
А то знаете, лягушки, пиявки и всякая вонючая нечисть разведеться. |
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 14:49 Заголовок сообщения: |
| shmel-jr писал(а): | | от лямбды двигатель не трясет. |
+100 _________________ Я, пол-царства отдам за коня... |
A145R Италофан
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 15:04 Заголовок сообщения: |
| Почему же не трясет, еще как - "чек" может не выскочить , а движок перейдет в режим "хромай домой" и машинка будет еле еле ехать. |
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
nickitenko Amico
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.06.2011 Сообщения: 15 Откуда: гродно
Авто: илья
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 16:00 Заголовок сообщения: |
| чего всётаки думаю что лямбда, вчера отсоединил, комплессором продул все там, поставил обратно, домой км 3 просто летел, 160 по городу разонался, 5 тыс оборотов, всё супер, как раньше, пока заезжал во двор начала душиться, жму на педаль газа а обороты как падали так и падают, в итоге нейтралка, она душится, иногда даже присутствуют хлопки из выхлопной. заглушишь, заводишь потом и опять хоть 200 пили на ней, замкнутый круг |
nickitenko Amico
Авто: илья
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 16:02 Заголовок сообщения: |
| я думаю если бы подогнул какой шатун то не смог бы так ехать а проблема была бы постоянно, простите за незнание. скоро поеду ещё раз кину на комп, посмотрю висит ли опять ишибка лямбды |
nickitenko Amico
Авто: илья
t309 Италоманьячище
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.01.2009 Сообщения: 1335 Откуда: Львов
Авто: dedra
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 16:40 Заголовок сообщения: |
надо в головку блока поврезать клапана от гидроударов типа чтоб водичкой брискало вмест отог очтоб шатуни гнуть  |
nickitenko Amico
Авто: илья
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 16:44 Заголовок сообщения: |
| точно, а я голову ломаю) |
Ros Италолюбитель
Возраст: 54 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.03.2008 Сообщения: 60 Откуда: Ив-Франк. Калуш
Авто: fiat marea 1,6 16v
Добавлено: Вт Июн 21, 2011 21:18 Заголовок сообщения: |
| Ну после таких приключений все возможно, например вскрыть блок упр. двигателем, вытряхнуть воду. Был прецедент, ауди бочиной в канаву с водой окунулась, тоже дергалась,перерыли много чего, а оказалось все в компе. Ну и провода, фишки продуть не помешает |
nickitenko Amico
Авто: илья
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
| НАРОД, ВСЕМ СПАСИБО. всётаки оказался лямбда зонт. я его просто отключил и она полетела, потом включил обратно и началось тупство. пока катаюсь без него, завтра прийдёт новый, у нас стоимость 95 у.е. |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 01:20 Заголовок сообщения: |
| nickitenko писал(а): | | НАРОД, ВСЕМ СПАСИБО. всётаки оказался лямбда зонт. я его просто отключил и она полетела, потом включил обратно и началось тупство. пока катаюсь без него, завтра прийдёт новый, у нас стоимость 95 у.е. |
А у нас с десятки ставят.
Втрое дешевле.  |
