vrediha Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2010 Сообщения: 67 Откуда: ЗНАМЕНКА
Авто: FIAT ULYSSE 2.0S
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 23:32 Заголовок сообщения: Одноразовые двигателя!!!!!! |
Притянули машынку с перегретым двигателем (хозяйка девушка) при постепенном вскрытии двигателя оказалось что:
1 Шатуны одноразовые при зборке коленвала они на него одевались ( незнаю как)
2 Поршневая група существует только стандартная гильзы не переписовуются ( как класика ВАЗ) завтра выложу фотки оцените! |
Сашкааа Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.12.2009 Сообщения: 903 Откуда: Киев
Авто: tipo>dedra>166>NSGV>V60>159+civic
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 23:40 Заголовок сообщения: |
я еще слышал..толи мазда толи ВВ , делют двигатели а в место болтов ГБЦ и еще каких то, делают заклепки=) и тоже не разобрать |
Добавлено: Чт Июн 16, 2011 23:46 Заголовок сообщения: |
СЕАТ КОРДОБА двигатель Мексиканской сборки! |
шурік Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.04.2010 Сообщения: 1760 Откуда: Нетішин Хмельницька
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 08:14 Заголовок сообщения: Re: Одноразовые двигателя!!!!!! |
vrediha писал(а): | Притянули машынку с перегретым двигателем (хозяйка девушка) при постепенном вскрытии двигателя оказалось что:
Про таке не чув. Що за авто? |
ursul Член клуба
Возраст: 44 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.04.2008 Сообщения: 8781 Откуда: Крим, Україна
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:31 Заголовок сообщения: |
ЗНА
МЕ
НКА
привет  _________________ Она не любила оральный секс, но каждый раз молча проглатывала обиду... , Порядочные девушки знают что "невротик" пишется слитно, Я не езжу на Селении 216.000 из них 200.000 на газу - что не так? |
kadet Член клуба
Возраст: 65 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2008 Сообщения: 5379 Откуда: Киев
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:41 Заголовок сообщения: |
У наших умельцев всё одноразовое превращается в 10000 -разовое. На многих рычагах шаровые тоже приклёпанные. Меняются вместе с рычаглм.А мы-ррраз-и заклёпочки срезали и на болтики. Так что вставляем шатуны от какого нибудь ВАЗА или Таврии.Где "жмёт"-чик-болгарочкой.,а потом полуавтоматиком прихватим где-нибудь.И всё! Катайся ещё лет 20  _________________
Сергій Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.01.2010 Сообщения: 333 Откуда: УкраЇна
Авто: фиат-скудо 1.9тд продав, зараз Рено-трафік 1.9 дсі
Добавлено: Пт Июн 17, 2011 22:57 Заголовок сообщения: |
kadet писал(а): | У наших умельцев всё одноразовое превращается в 10000 -разовое. На многих рычагах шаровые тоже приклёпанные. Меняются вместе с рычаглм.А мы-ррраз-и заклёпочки срезали и на болтики. Так что вставляем шатуны от какого нибудь ВАЗА или Таврии.Где "жмёт"-чик-болгарочкой.,а потом полуавтоматиком прихватим где-нибудь.И всё! Катайся ещё лет 20  |
Ну да. |
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 09:37 Заголовок сообщения: |
І я того же мненія! |
Добавлено: Сб Июн 18, 2011 09:48 Заголовок сообщения: |
Да нет ребята - все не так просто.
Размеры шатунов и "колена" не такие как вам кажется, что б всунуть тазопром. Все мелкое и "изящное".
Мотор Шкоды Фабии-Фелиции 1,6 - ничего общего с Фольксвагеновским, хотя клеймо Ауди ФВ присутствует. Шатунных вкладышей ремонта нет - не предусмотрено заводом, видимо из-за толщины шейки КВ.
Мотор Спринтера 2,2CDI, на рынке есть ремвкладыши, но по сути в оригинальной книге ремонта по КВ нет. После ремонта как правило клин или перелом КВ.
И т.д. и тому подобное.
Так что делайте выводы, на самом деле оч много моторов из новоиспеченных по сути одноразовые - замена в лучшем случае "пенька" в сборе, в худшем всего агрегата. По сути ничего сложного, кроме цены! _________________
шумахер Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.05.2011 Сообщения: 360 Откуда: кривой рог
Авто: пежо эксперт
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
Я так понимаю мировая тенденция идёт к тому что бы исключить ремонты как таковые. купил авто проехал 100 000 км. (к примеру) сдал его в утиль (на металолом) и в салон за новым авто. В таком случае зачем там болты? их всёравно никто и никогда откручивать не будет. Вот вспомнил как то раз по телику видел авто которое сконструировали в англии (конструктор женщина) у него сам капот отсутствует напрочь, всё литое ничего не открывается и не снимается, есть маленький лючок для залива топлива и жидкости для системы омывателя стекла, кузов от шасси снимается целиком (для планового техобслуживания), но снять его можно естественно только на СТО, и тогда полный доступ к любым узлам |
Женчик Италофан
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.05.2007 Сообщения: 272 Откуда: Комсомольск
Авто: Fiat Ducato 1990 (11 лет уже с ним),Renault Master 2005года
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 11:03 Заголовок сообщения: |
Цитата: | Мотор Спринтера 2,2CDI, на рынке есть ремвкладыши, но по сути в оригинальной книге ремонта по КВ нет. После ремонта как правило клин или перелом КВ. |
У спринтера 2.2 CDI двигателя долго и не ходят макс 150 тыс и все. Так как у меня есть Спринтер пассажир 2.2 Cdi, то когда мотор капиталишь макс что он проходит это 250 тыс. Так же само и у Мастера 2.2 - 2.5 Dci нету ремонтных вкладышей,колец. Двигатель одноразовый, у меня когда на Мастере дал клина двигатель 2.5 Dci и я начал искать все ремонтное оказалось не существует в природе. Пришлося поставить 2.8 Tdi Sofim и двигатель золотце  |
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 19:40 Заголовок сообщения: |
Женчик
Ты не прав - мотор 2,2CDi в оригинале нормально отхаживает, тыщ 300-500 запросто. Только к перегрузкам хлипок. Ну а после ремонта вообще лотерея.
Я думаю, что новых моторов у нас и не было, а когда говорят - пригнан и пробег 100 тыщ, ну просто лапша, меньше 300-400 не пригоняют, если 100, то это год-два авто, а таких на рынке нет! _________________
