		kotteyka Италолюбитель
  Возраст: 55 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.02.2007 Сообщения: 90 Откуда: Измаил
  Авто: Fiat 131 Panorama 1600CL
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:08    Заголовок сообщения:  |
				Класно смотрица    Но судя по фотке задок у него в плохую погоду будет весь в болоте   _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
		Birel S.p.a. Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 29.11.2006 Сообщения: 2163 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:18    Заголовок сообщения:  |
				| и на нем минимум 17е стоят |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:25    Заголовок сообщения:  |
				А какой двиг у него?
на фотке. _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери!
  Последний раз редактировалось: kotteyka (Чт Фев 22, 2007 01:31), всего редактировалось 1 раз |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 01:26    Заголовок сообщения:  |
				kotteyka
у кого ?? |
		sponger Италофан
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.12.2006 Сообщения: 190
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:05    Заголовок сообщения:  |
				| Дядьки, а че значит выстучать арки? И хтота скажет мне параметры дисков о которых идет речь? Вынос, растояние между болтами... |
		Massimo. Италоманьячище
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 10.02.2006 Сообщения: 3065 Откуда: Дніпро
  Авто: Alfa Romeo  Crosswagon;   Volvo 740 Turbo, 240 Turbo;  Chrysler Sebring Convertible 2.7
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 11:07    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Birel S.p.a. писал(а): | 	 		  sponger
возможно прийдется арки чуть выстучать . просто у 14х мало низкопрофиля их даже почти нет в продаже. |
для справки у меня на уно стояли летом 225/40/R 14   _________________ 050 361 65 10 |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:36    Заголовок сообщения:  |
				Massimo145
макс и где ты купиш новые в украине ?? токо под заказ |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:40    Заголовок сообщения:  |
				хз я не искал   на них такойтабурт получается   хотя заруливает классно. я думаю приезти такую не есть проблема _________________ 050 361 65 10 |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 14:51    Заголовок сообщения:  |
				| привезти можно но по 200 баксов за колесо отдавать тож не хочется |
		SCHUMMY Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 13.11.2006 Сообщения: 15
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 17:49    Заголовок сообщения:  |
				Там впереди резина стояла 165\65  R13    пробовал ставить больше  чем 165-- при повороте затирают. А назад я обычную Таврийскую ставил(но тогда задок грузить нельзя, чтоб не тёрло об подкрылки).   Межболтовое растояние как на жигулях. Помойму 100мм. _________________ г. Днепропетровск |
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:04    Заголовок сообщения:  |
				| 4*98 межболтовое |
		SCHUMMY Amico
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 18:16    Заголовок сообщения:  |
				ага.    _________________ г. Днепропетровск |
		sponger Италофан
				 Добавлено: Чт Фев 22, 2007 19:21    Заголовок сообщения:  |
				| С резиной решили... р13/165/65. Диски под нее нуна следующие - р13, 5". Вот тока вынос пока еще не вычеслен...  Где его взять? |
				 Добавлено: Пт Фев 23, 2007 00:29    Заголовок сообщения:  |
				Всё как на жигулях   Ставь и не парься , но на корму поставь попробуй всётаки 185-ку. Классно смотрица с тылу машины. И в цене особой разницы не ощущается   _________________ Всё можно приспособить.... при помощи напильника и какой-то матери! |
		SCHUMMY Amico
				 Добавлено: Пт Фев 23, 2007 18:56    Заголовок сообщения:  |
				185 - это много!!  Нужно будет тогда арки разваривать ...  и  ...  ну вобщем там сложно такую резину уместить ...  !  Будет тереть об амортизаторы вверху (они там близко), и об внутренние детали корпуса.. _________________ г. Днепропетровск |
