shony Италомафиози
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.10.2008 Сообщения: 714 Откуда: Чернигов, Украина
Добавлено: Чт Июн 23, 2011 17:12 Заголовок сообщения: |
| Алексей писал(а): | | Дайте номера задних тормозных барабанов, пожалуйста! на типо 1.4 |
Диаметр барабана 180
Внутрен. высота торм. барабана, мм 40.1
Диаметр фаски 2 , мм 98
Высота, мм 54
Количество отверстий, шт 4
Вес, кг 2.89
Fiat/Alfa/Lancia - 7 750 119
Quinton Hazell - BDR228
LPR - 7D0043
Optimal - BT-0680 |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 60 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 11:36 Заголовок сообщения: |
| а подскажите как сбить старый барабан? он по краям сгнил и рассыпается |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 11:42 Заголовок сообщения: |
В барабане есть отвестия с резьбой.Через эти отвестия вкручены направляющие для посадки диска.Так вот эти направляющие выкручиваешь и туда закручиваешь болт под размер в отвестия в барабане.Болт при закручивании упрется в ступицу и будет выдавливать барабан. _________________
amid Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.05.2010 Сообщения: 339 Откуда: Illichevsk
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 12:44 Заголовок сообщения: |
Афигеть - вот это классный совет, а я то иб...ся с ним шо пипец пока снял )))) _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Сб Июн 25, 2011 20:11 Заголовок сообщения: |
sss
Спасиб, эт я тупанул  |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 10:43 Заголовок сообщения: |
Встречный вопрос - никак не могу прокачать тормоза после замены задней левой тормозной трубки - пол часа качаю и никакой тормозухи не вижу - в бачке залита и если открутить от шланга - то течет...
Нифига не понимаю...  _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Godfather Оргкомитет клуба
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 10:45 Заголовок сообщения: |
Колдун смотри  _________________ Италоголизм не лечится...
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 11:39 Заголовок сообщения: |
Так дело в том что от колдуна идет тормозуха до трубки, но до самого тормозного цилиндра никак не доходит...мистика какая-то... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 12:51 Заголовок сообщения: |
| amid писал(а): | | Так дело в том что от колдуна идет тормозуха до трубки, но до самого тормозного цилиндра никак не доходит...мистика какая-то... |
В наше время неудивительно если: дырочка в трубке за отдельную плату.
В новую при установке подуть надо(ротом) и при монтаже смотреть чтобы на изгибах не сплющивалась. |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 12:58 Заголовок сообщения: |
Дырочки в порядке (дул я в нее), изгибал я ее аккуратненько - нигде нет сплющенностей...думаю может когда затягивал - может пережал (маловероятно)
Да вроде не тупой, блин, всякие мелочи проверил, но не могу ниче понять... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Может была шайбочка подложена была и сместилась.
Паклю и ниточки выковыривать приходилось.
В любом случае развинчивать и проверять, и в дырочки заглядывать,
да проволочкой медной потыкать.
Это всегда так.
Чем проще работа тем интересней приключения.
"может пережал"
С этим целое дело.
В своей все подгоняю и готвлю, а затяжку важного прошу произвести помощника.
Точно знаю почему хирурги не лечат родственников.  |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 13:51 Заголовок сообщения: |
ладно, видать снова придется разбирать все и делать по-новому... _________________ Не я имею машину, а она меня... |
amid Италофан
Авто: Tipo 1.7D
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 09:57 Заголовок сообщения: |
Короче разобрал я вчера вечером все и долго и упорно прокачивал задний левый контур, но в результате я так и не увидел тормозную жидкость...
вопрос - что делать дальше??? _________________ Не я имею машину, а она меня... |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 10:13 Заголовок сообщения: |
Проясни.
Что не так? |
