СергАл Италомафиози
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 10.09.2008 Сообщения: 756 Откуда: г.Дружковка
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 10:26 Заголовок сообщения: |
Цитата: | сначало бензобак снимаем.потом тормазные трубки откручуем,а потом 4 болта и снимаем всю заднюю балку. |
еще тросики ручника снять нужно  _________________ Дареному автомобилю в кузов не смотрят |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 17:05 Заголовок сообщения: |
ну ещё бампер, наверное...
а хватит-ли для этой процедуры домкрата? если я правильно понимаю, заднюю часть нужно хорошенько проподнять...наверное нужно два домкрата...(не смейтесь) |
no limits Италофан
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2010 Сообщения: 109 Откуда: КРЫМ
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
Добавлено: Пт Июн 10, 2011 17:11 Заголовок сообщения: |
я рядом с домкратом кинул пару досок+колесо, которое снял (для надежности).
один домкрат страшно как-то... |
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 13:13 Заголовок сообщения: |
надумал покупать и запутался...
выбираю на exist`е изходя из наличия:
1. передний сайлентблок задней балки:
Malo 15060 Сайлентблок=163грн;
2. Задний сайлентблок задней балки:
Birth 5702 Подшипник амортизатора=158грн;
или
Ruville 985891 Сайлентблок рычага =252грн;
(это вообще одно и тоже? что из этого выбрать? в чём разница?)
Правильно-ли я выбираю? Подскажите пожалуйста... |
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 14, 2011 20:18 Заголовок сообщения: |
biniteck
Цитата: | 1. передний сайлентблок задней балки:
Malo 15060 Сайлентблок=163грн; | *2 шт
Цитата: | 2. Задний сайлентблок задней балки:
Birth 5702 Подшипник амортизатора=158грн; | *2 шт
как бы вот это тебе и надо. _________________ Бортовик Темпра |
maxserver Amico
Возраст: 43 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.05.2011 Сообщения: 29 Откуда: Запорожье
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 01:54 Заголовок сообщения: |
Люди а у меня вообще все прыгает и перемещается как хочет и зад и перед! Начал с передка поменял пока только правый подшипник ступицы, закрепил прогнав резьбу в подрамнике( на вид мятый но целый) на мудрено что то с серьгами стабилизаторов по две гайки разного размера)) убитые резинки в хлам! Вопрос такого характера) без фанатизма пытаюсь восстановить авто, сам занимаюсь ремонтом авто, диагностика выявила--- амортизаторы живы %30, стабилизатор трогать неохота очень эноргоемко разве что серьги но как их удобнее менять да и где брать тоже пока неизвестно! И самое важное машина где то долго стояла на ней какой то странный налет нифига не отмывается! Что делать Буду благодарен за любую поддержку живу в Запорожье Fiat Tipo 90г зеленая с Харьковскими номерами колеса лысые уже почти но Brigestone носиться быстро. Мой номер 0963078508 _________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
sss Италомафиози
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.02.2007 Сообщения: 748 Откуда: Украина, Запорожье
Добавлено: Пт Июн 24, 2011 08:22 Заголовок сообщения: |
[quote="maxserver"]/quote]
У соседа(район Уральских казарм,ул.Авалиани), две свеже разобранные Темпры.Если нада запчасти звони ему (цены приемлемые).О95816ОО94 Павел. _________________
maxserver Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 01:50 Заголовок сообщения: Спасибо большое ) |
Но сам сегодня чудом на него вышел))) купил поворотный кулак не дорого, но вот проблема! Теперь нужен и рычаг(((( у мну палец на 15 оказался(
Машина встала на космосе теперь вот думаю как прилепить палец на 15 в кулаке на 17, знаю что рискованно мудрить но нужно добраться хотя бы до гаража на бабурке( _________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
Mraker Италолюбитель
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.06.2008 Сообщения: 92 Откуда: Россия, Пермь
Авто: Fiat Tempra
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 05:57 Заголовок сообщения: |
Втулку одень на палец и усё! |
Хоттабыч Италоманьячище
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 25.04.2008 Сообщения: 12017 Откуда: Киев, Соломенка
Добавлено: Пн Июн 27, 2011 08:00 Заголовок сообщения: |
Mraker
Ты что советуешь, убийца.
maxserver
Не выдумывай, ставь рычаг на 15. |
maxserver Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 00:18 Заголовок сообщения: |
Спасибо за совет земеля!! Я родился в г Пермь)))) Но втулки хватило сьехать с бордюра! Хорошо крыло целое осталось)))) Поменял рычаг на 17 с нормальными сайлентами, теперь правую сторону надо поменять на 17 надежнее даже на вид*** _________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
maxserver Amico
Авто: Fiat Tipo
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 00:22 Заголовок сообщения: |
Кстати может кому пригодится совет: Никакие хомуты и втулки на шаровую лепить бесполезно, лично я вышел из положения стянув генераторным старым ремнем рычаг и поворотный кулак при помощи монтировки пару раз провернул и скрутил болтом на 22 с шайбой))))) на яме смотрели трое пытались ради интереса оторвать рычаг----НИЧЕГО У НИХ НЕ ВЫШЛО!!!! Вот такие пироги)))) _________________ Лучше Tipo нет коня - остальное все фигня!!! |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 13:02 Заголовок сообщения: |
подскажите пожалуйста: поменял я сзади сайлентблоки и ремкомплекты рычагов на обоих сторонах, +нижние резинки на аммортизаторах (жигулёвские). счасливый поехал за город. всё было хорошо, но через 60км (трасса не очень хорошая) сзади опять что-то застучало...как буд-то и не менял ничего...что это всётаки может стучать?
причём по трассе, на скорости ~90км/час, подвеска отрабатывает нормально, а по кочкам при малой скорости стучит...аж расстроился(( |
Добавлено: Пн Июл 11, 2011 13:33 Заголовок сообщения: |
Хоттабыч... что-то я запутался...сайлентблоки задней балки (которые у вас брал) и "подушки балки" это что разные вещи???
если так, то дайте код, пожалуйста, хоть посмотрю на картинке...
и сколько стоит, если можно купить... |
