Perepic Италоманьячище
Добавлено: Ср Июн 22, 2011 22:14 Заголовок сообщения: |
Спасибо за инфу, при след. замене попробую.
_________________ Эпоксидка - лучший друг французкой машины. Доказано мной. |
Seybr Италоманьячище
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.06.2006 Сообщения: 2659 Откуда: Украина. Киев.
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 18:08 Заголовок сообщения: |
Что, никаких передеделок не надо. Поставил от браво и всё? Отверситя болтов разве совпадает?
А как себя будут чувствовать сами сайлентблоки? Нагрузка на них получается увеличится.
Андрей К Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 19:37 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | а тем что у родных только амик через салентблок отбивается,а пружина упирается непосредствено в корпус опоры и это значит что пружина давит на стакан кузова.а на бравоских там и стойка давит через сайлент блок и пружина тоже через сайлент блок.
и идёт она с опорным подшибником. |
Ну если пружина давит прям на стакан, то как она поворачивается?
Все-таки курим мануал, смотрим конструкцию и начинаем вкуривать, что по сути система не отличается, лишь места скрадывания вибраций разные, а по факту вся нагрузка передается через резиновые детали.
Хотя возможно у вас просто чего-то не хватало после наших умельцев.
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 20:07 Заголовок сообщения: |
Так подходят чашки от Бравы или нет?
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 21:26 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | Ну если пружина давит прям на стакан, то как она поворачивается? |
у темпры пружина упирается в опору через опорный подшибник и резинку.а опора упирается в стакан.а только стойка упирается через сайлент блок.у бравы и то и это через сайлент.
я не буду больше обьяснять.кто не хочет тот не ставит.
я поставил и наслаждаюсь.
исчё раз всем кто в танке от бравы опоры подходят к темпре и типо.надо только преобрести на разборке тарелочки.верхнии и нижнии. и ещё одна небольшая проблемка.у нас резба на стойке коротковатая,но впритирку хватает.
кому надо фотки выложу.
Invoker Италомафиози
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.09.2010 Сообщения: 598 Откуда: Vinnytsia
Авто: Fiat Tipo 2.0 MPI IAW 4U3.P8
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
"надо только преобрести на разборке тарелочки.верхнии и нижнии." ???
Тарелки от FIAT BRAVO??? от любого бравика???
Если не трудно, выложите фото!...
Добавлено: Вт Июн 28, 2011 22:55 Заголовок сообщения: |
SoDoMoRa
| Цитата: | | Тарелки от FIAT BRAVO??? от любого бравика??? |
да!! от любого !!даже от МАРЕИ подайдут.
фотки будут позже.
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 19:44 Заголовок сообщения: |
фотки
469.33 KB |
206 раз(а) |
395.91 KB |
157 раз(а) |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 19:49 Заголовок сообщения: |
| Цитата: | | надо только преобрести на разборке тарелочки.верхнии и нижнии |
Что за тарелочки? Куда они идут? И для чего они нужны?
Есть ли они в наличии или это дефицит? Есть ли новые в продажах?
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 14:30 Заголовок сообщения: |
Кстати, заинтересовавшись чашками от Браво, узнал, что на них морда подымается примеро на 1 см. Это правда?
И как тогда работают пружины и аморты?
Говорят что на Браво и пружины чуть больше. Не значит ли что и их надо менять?
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 14:31 Заголовок сообщения: |
А, и можно ли узнать сколько стоят чашки от Типо и Браво, для сравнении цен?
Алексей Италомафиози
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 03.10.2009 Сообщения: 1064 Откуда: Россия, Вязьма
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 17:13 Заголовок сообщения: |
шото гаечка как-то неуверенно накручена
Don-Pedro Италофан
Возраст: 59 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 05.04.2011 Сообщения: 191 Откуда: Lviv region
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 10:27 Заголовок сообщения: |
| =aleks= писал(а): | Юрец24
| Цитата: | | В жару подвеска дубовая, каждую кочку чувствую, а в прохладную погоду едет как пушинка |
поставь опоры амортизаторов от бравы,и будет всегда ездить более менее камфортно. | И мой TIPO што-то жестковат(может это у всех TIPO - TEMPRA так?)Опора подойдет от BRAVO или BRAVA? Если хоть чуток авто становится мягче -это есть хорошо! Стоит попробовать? А как сделать мягче заднюю часть?
_________________ Успіхів у безнадійних справах!!! |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 20:50 Заголовок сообщения: |
Seybr
вот на фотке это верхняя тарелочка,а есть и нижняя.она по деаметру как раз под пружину.в неё пружина упирается через резиновое кальцо.
ещё раз для всех.тарелочки подойдут и от ВРАВО И ОТ ВРАВА И ОТ МАРЕЯ.так как узел этот одинаковый.
Б\У тарелки купить более целесообразно.новая будет стоить впределах 100 грн одна.я купил на разборке за 120 все.
наша опора стоит 180-220грн+опорный подшибник 90-110грн
бравовская опора стоит 280-450грн в ней же и стоит опорный.
пружины менять не надо.
я думаю у кого обём по меньше возможно и поднимется морда.
у меня не поднялась.хатя точно утверждать не буду до и после не мерял.
Алексейда гаечка сидит подозрительно,но держится.
ездил на море 750 км туда и обратно и по городу тйщ 5 проехал.пока всё в норме.
Сергей Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.12.2009 Сообщения: 974 Откуда: Vinnitsa
Авто: Fiat Tempra S 1.6
Добавлено: Вс Сен 04, 2011 23:13 Заголовок сообщения: |
| может не совсем в тему, но если излишне поднять зад причем ТАЗовскими проставками то при новых амортизаторах будет кидать зад....центр тяжести смещается (если в багажнике нету 1м рельсы, или 3-и мешка картофана)))
