Вопрос по тормозам на Типо
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Откручивал я и штуцер, и трубку снимал, но до нее тоже тормозуха не доходит...
Я вот думаю - у меня до замены трубки (она отломалась нафиг воще) при нажатии текла из обломка тормозуха - может колдун из-за этого подклинил в одну сторону и перекрыл подачу???
Как н (колдун) устроен? Шо могло произойти?
Не я имею машину, а она меня...
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
amid
Пружина на колдуне стоит?
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:42    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А фиг его знает где ее искать - я его не трогал воще и все было нормально, а тут трубка отломалась и я ее заменил и заодно колодки и все - но теперь никак не могу прокачать...
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 11:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От колдуна к заднему стабу стоит пружина.Если ее не будет,то клапан в колдуне будет запираться под давлением тормозухи.Так вот под действием пружины клапан приоткрыт для прохода тормозухи,а при большей загрузки авто клапан под большим воздействием пружины сильнее приоткрывается,чтоб лучше тормозил задок.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Понял - спасибо- сегодня после работы буду смотреть снова!!!
А колдун этот - это тот прямоугольник в который входят и выходят трубки перед баком?
sss
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибки, sss , вечером буду смотреть...
По результатам отпишусь!!!
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какое мнение - лучше новые передние колодки родные купить за 160 грн или купитьВАЗ 09 за 60 грн и подпилить?
Что будет дольше и эффективнее жить???
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тут не от марки, а от производителя зависит.
И у каждого свой рецепт.
По моим наблюдениям к примеру FERODO лучше тормозят.
Но за счет повышенного износа дисков.
Вот и попробуй выбрать что лучше.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 12:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я думаю что мне надо помягче колодки, пусть лучше они изнашиваются, чем диск, тем более что я езжу в основном один и грузов не вожу (разве что иногда - раз в месяц)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 13:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Экспресс проверка колодок.
Разгоняемся до километров 120. Оглядывемся. (Люди проверок не ждут)
И с наибольшей интесивностью тормозим не допуская юза колес.
Плохие начинают гореть и тормоза теряют эффективность.
Как мокрые становяться.
Ну а хорошие этим не болеют.
Вторую попытку устраивать не торопиться.
Дать остыть дискам. Коробление оных в план я думаю не входит.
Про колдун совсем недавно тут целые лекции написаны были.
Ознакомся.
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ознакомился с лекциями и понял что у меня таки колдун - вернее его рычаг болтается, а я и не мог понять что это за хрень и для чего (ну висит, ничего не трогает - пусть себе и висит)
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Июн 30, 2011 15:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для вдохновленья и любви к "колдуну"
http://avz.com.ua Bosch 0 204 131 221 77.73€
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 16:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
значит разобрался я с тормозами - все нормально - как и советовали, кроме задних тормозов....
Остался открытым вопрос с колдуном - удалять его геморно - т.к. фиг открутишь трубки, да и мешает там все - бак и выхлопная...
ремонт остается - прочитал все что касается колдуна по поиску и всеравно ниче не понял.
Объясните его принцип работы и как его реанимировать не снимая...
shony
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 17:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Реанимировать таким образом, снять защитный резиновый кожух с рычага, удалить грязь, разработать сам рычаг чтоб двигался, набить смазки, надеть кожух, поставить пружину, опустить машину на землю, для надежности посадить пассажира на заднее сидение, прокачать тормоза. Если пружинку не найдешь как временный вариант можно втулить от волги (пружинка стягивающая тормозные колодки)
Страница 7 из 9
