Задний дисковый суппорт
Митрофан
Авто: Fiat Tempra 1.8i.e SW 1993
СообщениеДобавлено: Вт Июн 28, 2011 19:56    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для тех, кто хочет ортемонтировать задний тормозной суппорт посвящается
Ремонт тормозного суппорта_ru.pdf
Скачать
 Имя файла:  Ремонт тормозного суппорта_ru.pdf
 Загружен:  572 раз(а)
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Митрофан
Картинки красочные, особенно пассатижи Very Happy
Текст на диалекте пещерных негров. Если не знаешь о чём речь- хрен поймёшь.
На мой взгляд- бесполезная ссылка.
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Июл 02, 2011 09:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хрюкин
negr
pim077
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 i.e. SW
СообщениеДобавлено: Чт Сен 08, 2011 21:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Когда мои лукасы умерли поставил от в4 пассата тоже лукос отличие в диаметре поршня в В4 он больше зато по креплению на скобу один в один да и по цене дешевле Very Happy
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 11:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Уменя начали тарахтеть задние суппорта (система Лукас), разобрал, все вроде в норме , колодки поставил новые но тарахтит опять,старые колодки изнашивались равномерно, ручник работал хорошо.
Подскажите может у кого была такая проблема, как решить.
biniteck
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 12:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это тарахтят скобы, т.к. посадочные под направляющие уже выработаны...вернее тарахтит не сама скоба, а суппорт, т.к. болтается на направляющих. у меня кроме покупки на разборке нормальных скоб решения не нашлось.
СообщениеДобавлено: Пт Сен 09, 2011 18:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
решение всегда есть.
на рынке покупаешь напровляющие толще чем у себя милимов на 1-2.
потом в скобах делаешь эти отверстие на 0.95мм больше ,а потом проходишь разверткой подгоняя под новые напровляйки.
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Чт Янв 12, 2012 18:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Перебирал суппорта и понял, что итальянцы - инопланетяне.
Такое придумать собрать в домашних условиях трудно.
Хрюкину - респект, очень помог.
В итоге я сделал немного не так:
необходимо взять трубу 22*24 мм длиной 76 мм и проставку длинной около 150-200мм и толщиной около 5мм
Проставку использовать в качестве рычага, давя на трубку, которая упирается в корону.
Постараюсь сделать фото на выходных.
Честных психов можно не лечить
oosimvol
Авто: Fiat Tipo 1.4 Solex
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Чтобы не плодить похожих тем, задам вопрос здесь.
Типо 1,4. С завода в этой версии колдуна не было. Задние тормоза барабанные. После покупки перебрал тормозную систему. Заменил ГТЦ, тормозные цилиндрики, шланги, тросики ручника. После всех манипуляций в работе задних тормозом наблюдалось различие. При торможении, а также при постановке на стояночный тормоз правое заднее колесо затормаживалось и блокировалось интенсивнее.
Решил модернизировать тормоза. Установил перебраные задние дисковые супорта Лукас, почти новые тормозные диски, новые колодки, тросики ручника б/у с другой машины, расточенные направляющие скоб от газели. После всего правое колесо опять работает интенсивнее.
Может ли ГТЦ неравномено распределять тормозное усилие между ветвями одного контура (правое переднее работает наравне с левым передним)? Может ли быть проблема с тросиками ручника?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
прокачай систему хорошё,заднюю часть!
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
не может, только перед-зад может регулироваться гтц. Тормозная трубка левого колеса точно не перегнута? Может и трос где заедает..
Хрюкин
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
oosimvol
Гидравлика на ручник не влияет. Смотри внимательнее. Возможен перекос на плохо работающей стороне по направляющим, а так же по диску/колодкам.
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
От старых тормозом остались только трубки металлические, ГТЦ и ручка ручника.
Еще момент. Подтягиваю ручник, чтобы он уже схватывал на 1-м щелчке, на 3-м на асфальте колеса идут юзом. Через некоторое время, например неделя времени замечаю, что эфективность ручника падает. Насколько помню, когда перебирал суппорта, "вернуться" по резьбе поршень сам не должен - только путем вкручивания. Может в суппорте глюк?
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 21:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а может колодки потихоньку того..стираются?
oosimvol
СообщениеДобавлено: Чт Янв 19, 2012 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Недавно после подтяжки ручника не пользовался им несколько дней. Эфективность осталась на прежнем уровне.
Страница 7 из 8
