Книголюб Италоманьячище
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.04.2009 Сообщения: 5778 Откуда: г.Кременчук/Горішні Плавні
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 23:06 Заголовок сообщения: Херово крутиться стартер |
Привет всем. До заветной первой тыщи километров оставалось совсем немного и тут тебе бац: доехал до гаража. Постояла минут 20-30, заезжать а нихера.... Стартер еле крутит, при этом все затухает.
Промерял китайским тестером напругу на клеммах аккумулятора: 11,4В. До этого почти весь день ездил все было гуд. На всякий пожарный почистил клеммы на аккумуляторе (думал опять разболтались) - тоже не помогло. Стартер делает пол-оборота и затухает.
Может это дожди, но она всю ночь в гараже была должна была высохнуть.
Шо мэни робыть (С) ??? |
Lexville Италоманьячище
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.12.2010 Сообщения: 1458 Откуда: Ташкент, Узбекистан
Добавлено: Ср Июн 29, 2011 23:32 Заголовок сообщения: |
| Ну если такое низкое напряжение при заведенном двигателе будет - то геныч ремонтировать надо бы, а так может быть много чего: начиная от окислов по пути генератор>> аккумулятор, так и большое потребление (КЗ) одной из систем. Регулятор напруги мог уйти в отставку, в конце концов. Даже аккумулятор мог вот так внезапно (хотя эт только для "обывателя" можно назвать внезапностью) помирать (кстати, какой аккумулятор стоит?). |
Добавлено: Чт Июн 30, 2011 19:38 Заголовок сообщения: |
Lexville
| Цитата: | | (кстати, какой аккумулятор стоит?) |
Веста на 65А (я уже его гоняю 2 года, сколько он до меня ездил хер его знает) _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Пт Июл 01, 2011 00:19 Заголовок сообщения: |
| Книголюб писал(а): | Lexville
Веста на 65А (я уже его гоняю 2 года, сколько он до меня ездил хер его знает) |
ну тогда бы я в первую очередь на денек-другой попробовал бы поставить заведомо рабочий (свежий) аккумулятор и посмотреть на реакцию (на 80% уверен, что проблема в нем именно). У меня так подыхал BOST, который был при покупке авто, но у меня он обычно после ночи простоя авто даже отказывался стартер крутить. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 14:38 Заголовок сообщения: |
Короче ребята проблема все таки оказалась в генераторе: на заведенной машине он выдает от силы 11,9В. Пробовал кидать + на возбужденияе от аккумулятора - тот же эфект. Куда в первую очередь смотреть? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
sudvit Италофан
Возраст: 61 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 04.10.2010 Сообщения: 186 Откуда: Крым
Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 15:21 Заголовок сообщения: |
Надо на генераторе щетки снять-посмотреть, наверно поизносились. Кто то выкладывал, чьи то подходят если напильником подпилить в размер. _________________ Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко. |
Vettal Италофан
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 09.06.2009 Сообщения: 327 Откуда: харьков
Авто: Fiat Croma 2.0ie ВАЗ 21093
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 16:32 Заголовок сообщения: |
| Зачем что-то пилить,если новый РН стоит 50гр. примерно.Книголюб,если это не щетки,то неси в ремонт. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 16:58 Заголовок сообщения: |
+1, зачем пилить? оно не золотое...
показывал мастеру счётки со своего гены - перепаять стоит 60 грн., типа бАльшые деньги?  _________________ СТО [:ІЖАК] - діагностика, ремонт і кава ^-^
junior Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.12.2007 Сообщения: 2829 Откуда: Киев
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:02 Заголовок сообщения: |
Это все таки щетки. Разница между ними по высоте милиметра 2-3. Да и осталось их 5-7 мм всего. Вот только не знаю как их достать. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:04 Заголовок сообщения: |
Кстати генератор у меня Bosh 0 120 489 136 307 14V 23/65A RКто знает где можно на него щетки найти?? _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:09 Заголовок сообщения: |
И что,эти ваши щетки висят/болтаются,или все-таки достают до коллектора? Или это все-пока виртуально и заочно? Сколько пробежало авто? Вы думаете,что там при работе ход щеток большой,и ваших остаточных миллиметров не хватает? Есть фото-давайте! _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
AND Италомафиози
Возраст: 66 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 24.04.2007 Сообщения: 1151 Откуда: Вышгород
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:13 Заголовок сообщения: |
Если при каждом пустяке новое покупать,жена с любовницей не выгонят? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Добавлено: Вс Июл 03, 2011 19:39 Заголовок сообщения: |
Генератов снимал и разбирал сняв крышку. Щетки висят на пласмастке в которую вделанна черная круглая таблетка с надписью бош. Есть еще какая-то черная коробочка тоже с надписью БОш от которой идет проводок. Все клемки и места соприкасания были почищены. Но результата никакого. Увидеть достают ли щетки до дорожек не получется, но судя по всему одной (той которая короче) уже пришел капец. _________________ YOUTUBE про Croma та Linea |
