alexeymail Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 01.05.2009 Сообщения: 67 Откуда: Киев
Авто: Fiat Tipo 1.9D, Fiat Tipo 1.4 m.i. купе 1994
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 09:43 Заголовок сообщения: проблема с оборотами двигателя |
Вчера столкнулся с такой проблем:
на нетралке обороты выше 3000 не поднимаются, при прогазовке поднимаются до 3000 и резко падают, бывает и глохнет.
При езде до 4000 и такая ж проблема!
Машина типо 1.4 МИ.
Подскажите, что делать? |
APZOR Италомафиози
Возраст: 48 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.04.2008 Сообщения: 580 Откуда: Белая Церковь
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 12:09 Заголовок сообщения: |
alexeymail
А при езде не дергается? |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 16:09 Заголовок сообщения: |
| до 4000 проблем ни каких и динамика есть! |
tiipo Италомафиози
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.11.2009 Сообщения: 786 Откуда: Город Героев Смела
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 19:33 Заголовок сообщения: |
Топливный и воздушный фильтр но и после проверка бензонасоса! _________________ Найкраща та на якій гоцаєш!!! |
Добавлено: Пн Июл 04, 2011 22:03 Заголовок сообщения: |
| tiipo писал(а): | | Топливный и воздушный фильтр но и после проверка бензонасоса! |
спасибо за совет, но воздушный фильтр и топливный менялся 2 тис. тому назад. Притом, что очень интересно, что до 4200 и 140 км машина едит без забот, а вот после начинается магия. |
Александр.М Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 07.06.2007 Сообщения: 756 Откуда: ПИТЕР
Добавлено: Вт Июл 05, 2011 23:08 Заголовок сообщения: |
Было такое же после мойки двигателя, вода налилась в штекер дпкв, работал двигатель нормально, но была "отсечка" на 3000об.
Так же давление топлива нужно замерить на разных оборотах. |
vadik lobko Италофан
Возраст: 45 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.03.2011 Сообщения: 188 Откуда: Лунинец Беларусь
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
Добавлено: Ср Дек 04, 2013 18:53 Заголовок сообщения: |
| При резкой перегазовке в пол обороты доходят до 4000 и дальше не набираются. Начинаешь понемногу отпускать газ доходят до 5000. ДПДЗ ставил другой - ничего не меняется. Холостые в норме, провалов при езде нет. На ходу обороты доходят до 4000 и машину как будто кто-то держит. |
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 21:15 Заголовок сообщения: |
Были недавно подозрения на нерабочий лямбда зонд - свечи черные, троит на холодную, при газе в пол хлопки в глушитель. Теперь выяснилось что если прогнать хорошенько машину по трассе километров 30 со скоростью 100-110 км\ч работа мотора в общем нармализуется - свечи чистые, обороты доходят до заводской отсечки 7500 об. Но при этом появилась другая проблема - обороты начинаю на холостых прыгать с 1300 до 1700 примерно с одинаковой амплитудой как будто бы кто падгазовывает. РХХ разбирал - вроде все ок. ДТОЖ рабочий - при 90С 300 Ом. При снятии клемы с генератора (т.н. стартовой инициализации) обороты приходят в норму но все предыдущие симптомы возвращаются до очередного прогона авто и опять по кругу .....подгазовка . Воздух не сосет так как уж очень систематически и четко подгазовывает РХХ.
Сегодня должны были забрать ее (продаю) а тут такая фигня. Нервы сдают возиться с этим корытом.
Прочитал все подобные темы на форуме - никакой конкретики.
Насчет лямбды - походу возможно подогрев не работает хотя на проводах подогрева есть сопротивление. Лямбда практически новая. |
tallman Италомафиози
Возраст: 51 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 28.11.2012 Сообщения: 868 Откуда: Пряники и Самовары
Добавлено: Сб Дек 28, 2013 22:32 Заголовок сообщения: |
посмотри ремень ГРМ, может проскочил на пару зубьев _________________ 138 B2.000 Regata 70S 1984
185 A2.000 Marea ELX 1998
159 A6.046 Tempra S.W. 2.0i.e. SX 1996 |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 09:22 Заголовок сообщения: |
| Ремень посмотрю - но наврядли он т.к. при сбросе клемы с АКБ обороты приходят в норму но лябда не работает пока авто не прогонишь по трассе. |
Добавлено: Вс Дек 29, 2013 19:02 Заголовок сообщения: |
| Короче все разрешилось само собой. Обороты в норме пока. Походу этим делом реально кправляет как кто-то здесь писал барабашка |
karman Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.09.2013 Сообщения: 9 Откуда: Винница
Авто: типа фиат
Добавлено: Чт Янв 02, 2014 00:05 Заголовок сообщения: |
| у меня на двух валке была такая же проблема оказался неисправен датчик температуры управления впрыском |
