Помогите с КПП
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 12:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
извините что с еще одним вопросом . Решил заменить масло в КПП. По каталогу влазит 1,9 л. Начали сливать оказалось 3.8. Scudo 2.0jtd механика. Что делать?
Aryll
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 13:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Мне по непрофисиональности на одном СТО залили 3л. так поперло из всех щелей. Откуда взялось 3.8 не пойму Shocked !
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 18:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в том то и дело. У мастера что сливал глаза квадратные. По началу он мне сказал, что есть такие коробки, но потом, пересмотрев все каталоги, убедились что даже 3 л нету. Максимум 2.4. В раене сапуна правда было немного, но не так чтоб из всех щелей. Послезавтра выезжать в неблизкий путь и что то очкую. Есть соображения?
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 18:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дурне питання, але все ж. Тобі випадково мастило не з мотору злили?
Jroslav
Авто: Фіат Скудо 1,9TDI
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Щось я про теж саме думаю. Неуявляю як можна в коробку залити майже 4 літри масла. Shocked
СообщениеДобавлено: Вт Июл 05, 2011 21:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
судя по литражу - таки наверное с мотора...
limon
Авто: Scudo 1.9 TD
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 19:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ребят переодически не вкл первая передача, что на заглушеном авто что на робочем, в чем проблемка может быть??
viktor D
Авто: Scudo
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 19:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та ні, колеги. Я сам впершу чергу поліз в яму і впевнився, що злито таки з коробки.
Валера 64
Авто: fiat scudo 2.0jtd
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 20:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Для начала сними воздушный фильтр и посмотри как работает трос при включении. Была подобная проблема, гнуло трос возле наконечника.
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 23:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
viktor D
такое количество могу объяснить только целыми и надёжными пыльниками на полуосях...иначе бы сбежало.
но заливать таки, рекомендую именно так, как книга пишет Smile
GUDDREY
Авто: SCUDU DOBLO TRAFIK
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 20:52    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Кто может, помогите советом по коробке. Купил машинку месяц назад. Скудр 1.9 ТД 1998 пробег 300 000. Срузуже обнаружил такие симптомы при переключении передач с высшей на низшие 5-4-3-2 на скорости выше 20 км/ч слышен хруст шестерн в Кпп, но мля когда ездил прежний хозяин хруста не было.Если скорость меньше 20 хруста нет . При переключении в восходящем порядке 1-2-3-4-5 всё ок. На работающем двигателе, на месте, тоже включаются легонько и чётко. Синхроны? А почему тогда в восходящем порядке переключения не хрустит?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 21:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Хозяин по ходу просто чувствовал машину,привык к ней и знал как включать чтобы не хрустело....
***In SNAIL we Trust***
sahavlad
Авто: фиат скудо 2.0 jtd 03г.продал(жалею), купил Ситроен Джампер 05. WV T5 2005г.в. 1.9.
СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2011 22:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
согласен с Санчо , ибо сам так езжу. У самого такая же проблема проблема с коробкой, может кто подскажет коробку с небольшим пробегом где купить? Буду весьма благодарен.........
GUDDREY
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 09:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А сколько стоит коробка Б/У, или может попробовать синхроны поменять?
sahavlad
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
сильно дорого все новые запчасти, уже который день на компе сижу. Б.у кпп от 4000г до 800 уе. Друг, у вас там одни разборки, тебе ли спрашивать........
Страница 3 из 7
