Вопрос по лампам на приборке.
Serg_SHS
Авто: Fiat Tipo1.4ie -> Fiat Croma 1.8
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 13:24    Заголовок сообщения: Вопрос по лампам на приборке. Ответить с цитатой
Всем привет!
Преамула:
У меня на Типе 1.4 моноинж. стояла приборка аналоговая без таха.
Поставил аналоговую с тахом с Типы 1.6 карб (как мне сказали)
Проводку подключил согласно схеме - все подошло...тах работает.
Амбула:
При повороте ключа в "первое" положение, загораются красные лампочки АКБ и уровня масла.
Ранее, на старой приборке еще и неисправность ABS.
На новой она не загорается, хотя лампочку туда вставил ( не стояла), и дорожки от нее на разъем идут.
Вопрос:
на приборках от карбовых Тип - в тех местах, где у них неиспользуемые места под лампы вместо прозрачных элементов заглушки?
Искать приборку с тахом от инжекторного Типо с ABS ? (чтоб все нужные мне лампы были)
ps на старой приборке красная лампа с форсункой при повороте ключа в "первое" положение, у меня не горела (проводка и лампа в норме)
так надо?
у кого-то горит?
спасибо.
vadik lobko
Авто: FIAT TEMPRA 1.6 835 C1.000
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 22:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня горит.
В неиспользуемых местах нет никаких заглушек - просто дырка и все.
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Ср Июл 06, 2011 22:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vadik lobko писал(а):
У меня горит.
спасибо. но это, как я понял на темпре?
интересует у инжекторных Типарей лампочка с форсункой горит?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 08:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
смотря у каких. например, на 1.4 mono-jetronic (бошевская система) - нет. И да, на неиспользуемых лампочках стоят заглушки в виде белых плафончиков без контактов
Serg_SHS
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо.
т.е. плассмаски с соответствующими пиктограмками присутствуют?
не заглушенны непрозрачным пластиком?
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Чт Июл 07, 2011 19:00    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, присутствуют
