Сигнализация Pantera csc- 180
Vadimster
Авто: Fiat Punto Classic 2011
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 21:52    Заголовок сообщения: Сигнализация Pantera csc- 180 Ответить с цитатой
Ребята подскажите, машинке 5 дней, и вот только заметил, когда ставиш машину на охрану (на сигналку), примерно через 20-30 -40 минут срабатывает сигнализация. На брелке пишет что попытка открыть дверь (мигает Door). Отойти нормально от машины нельзя, начинает пиликать, раздражает! На сервис еще не было времени заехать. К машине никто не лезет 100%, проверял. Да и в закрытом гараже никто же не пытается дверь вскрыть Smile Что это может быть, какие предъявы заявлять сервисникам в итал авто?
Еще заметил что задняя левая дверь имеет больший зазор чем правая. Правая задняя дверь плотненько закрывается, а вот левая на 1.5 -2 мм больше (не сильно заметно, но а вдруг сигналка из-за этого глючит?)
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 21:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гдето отсутствует контакт например на концевике двери
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
valera777
Если я правильно понял, то при включенном зажигании (если будет отсутствовать или плохой контакт концевика двери) то должена появляться иконка незакрытой двери? сегодня за рулем провел 7 часов, вроди такого значка не замечал.
corida
Авто: Fiat-Punto Classic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я вааще из гуманных(по отношению к собственному кошельку)соображений поставил какой-то задроченный шериф.Ну на уровне сложности детской рогатки.Во-первых ни хера не глючит,во-вторых-всегда выкинуть не жалко,если заглючит.
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
эта тоже не очень дорогая 600 грн, были и дороже
valera777
на приборке и не должно светится концевик стоит только на сигналку а на приборку стоит датчик в замке
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а такие концевики в каждую дверь установлены?
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
да
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:21    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит на сервис надо ехать, пусть разбираются. ( а как можно увидеть эти концевики, где именно они установленны?) может сам разберусь
valera777
СообщениеДобавлено: Пт Июл 08, 2011 22:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
открываеш дверь там где петли черная кнопка
0665656460 Валера
Vadimster
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 13:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Как сказал электрик с италавто, сработка сигнализации на попытку открытия двери происходит из-за того что "Хреновая сингализация". Как выяснилось он концевики на двери не ставил. А подключил сработку к освещению салона.
В итоге я сказал пускай то что сделал отключит и вцепит хотя бы на переднюю дверь 1 концевик. После проделанной работы сигналка больше самопроизвольно не срабатывает, правда все 3 остальных двери теперь не под охраной, ну и пускай, на долгое время машину ставлю в гараж.
