Конец генератору?
На страницу Пред.  1, 2
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 17:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
регулятор целый 100% проверяли в магазине, и даже мой который с хреновыми щетками тоже целый.
Надо разбирать его полностью и смотреть. За новый бош реставрация зарядили 1160 грн если чо Wink
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 18:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб
Да проверь же ротор наконец.
"Надо разбирать его полностью и смотреть."
Это же примитивно просто.
1160 грн это цена бестолковости.
Поборемся. Ты у нас гениальным автоэлектриком станешь. Laughing
Книголюб
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 18:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma а диодный мост можно проверить без разбора?
Lexville
СообщениеДобавлено: Сб Июл 09, 2011 20:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В смысле "без разбора"? Shocked Разобрать гену надо! У тебя ж авто 1888 года (так написано у тебя), как же без разбора то... ))) А если ты имеешь в виду без распайки, то можно, кури теорию.
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 10, 2011 05:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Отпаять обмотку в БОШИКЕ задача противная.
Там сначала загнули провода, а потом запаяли.
Разгибать надо при расплавленном припое.
Без распайки проверка моста маловразумительна и частична.
Тестер для этих целей малопригоден. Проверять надо лампочкой
создающей реальный ток.
Но в твоем случае в этих казнях и особой нужды пока не видно.
Выполни пока ранее написанное.
Страница 2 из 2
