Хруст (опорный подшипник)???
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 15:52    Заголовок сообщения: Хруст (опорный подшипник)??? Ответить с цитатой
При повороте руля, когда медленно еду начало что-то хрустеть под капотом Shocked . На стоянке не хрустит. Что -может быть? Smile Подскажите хорошие аммо только мягкие, быстро не ежу так что в поворотах масляные будут ок (стоят Каяб -зубодробилка ППЦ особенно по мелким ямкам), и опорные подшипнки с номерками если можно. Г/у 1.4 12клап Брава. Возможен ли хруст ШРУСа? хотя при резком старте не трещат Wink
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Опорный подшибник обычно БУХТИТ и причём бухтит и в стоячем положении при повороте руля. Хруст шруса возможен.
ICQ Number
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
100% шрус, если хрустит только на поворотах.
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
хрустит в момент поворота, руль поворачиваю -хруст перестал поворачивать - не хрустит, тобишь если повернуть до упора и ехать хруста нет, только двигаю рулем сразу хруст
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 16:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подшипник однозначно.
У меня похожая загадка, только не хруст а одиночный бух при повороте налево при разгоне. Кочки-ямки - тихо, бездорожье - тихо. На месте крутить - тоже тихо. Как начинаешь активно рулить, давя тапку, даже на ровном асфальте - одиночный глухой бух. Опорный, тот который подозреваю, прошел 3 тыщи, весной менялся. Что еще может быть? Рычаги-сайлены?
olmart
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 17:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Здарофф. А я всё таки не согласен на счёт опорного. А одиночный бух скорее всего шаровая. Съелась пластиковая втулка внутри. Хотя причин может быть масса. Осевые тяги, наконечники, сайленты рычага, и даже стабилизатор. Не проще ли залезть в яму с монтировкой и хорошенько всё подёргать?. Кста колодки поменял пасиб ещё разок
ICQ Number
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 17:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"одиночный глухой бух"
У меня подушка ДВС бухала, иногда и без системы.
tiipo
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 20:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
BravaSX
Добавь песочка в опорный пошипник и будет хрустеть напастой Laughing Ну а если серезно то я тож думаю что это опорный! Его просто проверить(касаешься до штока стойки и качаешь машину если присутствует люфт то...)
Найкраща та на якій гоцаєш!!!
Vakka
Авто: Fiat Grande Punto 16v
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 21:03    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
метод исключения - самый надежный Wink
Fiat justitia et pereat mundus!
Perepic
СообщениеДобавлено: Пн Июл 11, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Сегодня лазил туда, дергал-стукал, тянул. Нифига. В шаровых заметного люфта не обнаружил. Зато нашел наполовину продавленные втулки солдатиков стабилизатора. Сидят вроде плотно, но шайба вошла на половину внутрь втулки, разрезав ее. Зимой менял их. Качество биртц... Думаю, это оно. Больше нечему.
olmart
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 09:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
tiipo писал(а):
BravaSX
То... тупо не затянутая стойка Wink
ICQ Number
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
я б попробовал методом исключения, так опорный стоит около 400грн ыы Laughing
tiipo
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 13:40    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
olmart писал(а):
tiipo писал(а):
BravaSX
Ага или убитый опорный подшипник!
Andru
Авто: Fiat Brava 1.6 103л.с. 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Июл 12, 2011 21:43    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такая же фигня, одиночный стук. Подвеска полностью новая: опорники, аммо, рычаги, наконечники и стойки стаба менялись месяц назад, даже не знаю на что думать, может это так шрус стучит, хотя вообще не хрустит при резком старте с вывернутыми колесами. "Бух" это уже меня достал!!!
ICQ Number
BravaSX
Авто: ВАЗ-210934-20
СообщениеДобавлено: Ср Июл 13, 2011 10:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Побрызгал ВДшкой в щель опрного, теперь хрустит мама не горюй, но всеравно мучают смутные сомнения Very Happy
bigmir TOP100
