Крома плохо заводиться после стоянки
Книголюб
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Крома плохо заводиться после стоянки Ответить с цитатой
Привет всем.
Подскажите куда глядеть: после стоянки от часу и больше плохо заводиться. Если заглушить заведенную а потом снова завести то схватывает хорошо, а вот постоит часок - и стартером надо маслать подольше. Свечки с небольшим черным сухим нагаром, но и на таких раньше с пол-тыка заводилась.
Lexville
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 21:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В голове почему то крутится "льют форсунки"...
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 23:04    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
регулятор давления топлива травит
проверить никуда не едя легко : поворачиваешь ключ в первое положение слушаешь как включается и отключается бензонасос. Повторяешь процедуру 2-3 раза. Заводишь. Если с полутыка заводится то 90% что он
не герметичность форсунок как предположил товарищ Lexville имеет место конечно но я бы не начинал смотреть оттуда
регуляторы часто залипают . Если таки он то просто возьми при работающей машине пару раз пережми патрубок обратки плоскогубцами на 5 секунд что б давкой избыточной его как бы раздуплило
Este
СообщениеДобавлено: Вс Июл 17, 2011 23:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня още маслает постоянно бензонасос (((( имеется ввиду при включении зажигания... должен же покачать и офф... а не тут то было... заводится почти всегда ну очень херово.. оч редко с пол тыка... а так всегда раза 3-4 стартер крутит.. а то и больше (((((
куда смотреть я хз Crying or Very sad
+38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma
Книголюб
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 07:07    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
О такой болячке Кром наслышан, поэтому попробую. В крайнем случае еще один регулятор где-то валялся.
У меня он по моему не включается, ну или может у меня слух плохой ))))
zawi
Авто: Fiat Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 18, 2011 07:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня тоже не включается, а заводится с пол оборота даже если месяц стояла и зимой тоже,как мне объяснил прежний хозяин бензонасос не вкл,потому что хорошее давление в .....где то там Very Happy
Михалыч
Авто: Fiat Croma 2ie
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 21:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Книголюб! У меня такая болезнь вылечилась заменой регулятора давления.
Нарушителями ПДД не рождаются. Ими умирают!
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 07:12    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Таки это льющие форсунки!
Lexville
СообщениеДобавлено: Чт Июл 21, 2011 23:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... не зря в голове крутилось Laughing
А насчет звука бензонасоса - я его не слышу уже как минимум при 15-20 литрах в баке, т.е. жидкость глушит звук, так что не показатель.
