Multik Amico
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.12.2006 Сообщения: 16 Откуда: г. Донецк
Авто: Fiat Tipo 1.4 mi, Daewoo Lanos 1,5 SE
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 12:47 Заголовок сообщения: Что-то с печкой |
Приветствую всех италоманьяков. Подскажите пожалуйста, не работает печка. Не знаю что произошло, может просто банально сгорел предохранитель ( тогда подскажите где он находится, а то чего-то не могу его найти). Перестала работать после температуры -18, пришел утром на стоянку и все. Целый день мерзну! Заранее благодарен. |
AE Италофан
Возраст: 50 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 06.05.2006 Сообщения: 326 Откуда: ПОЛТАВА
Авто: БЫЛА FIAT Tempra 1.9 TDs 92г. эл. панель
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 16:16 Заголовок сообщения: |
Совет №1:
не полениться - поискать на форуме в существующих темах |
Multik Amico
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 20:52 Заголовок сообщения: |
Да я искал. Ничего только не нашел. По моему подозрению проблема в электрике, поэтому и хотел начать с предохранителя. |
Kravitz17 Член клуба
Авто: Allroad Quattro
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 21:45 Заголовок сообщения: |
Там четыре резистора в карабине управления вентилятором печки. По идее, все 4 сразу сгореть просто не могли. У тебя печка крутила в любом из четырех положений ручки регулировки? _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Hummer_x Paparazzi
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.07.2006 Сообщения: 3542 Откуда: Киев(Лесной)
Авто: Airbus A380
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 22:20 Заголовок сообщения: |
Kravitz17
Согласен частично, сопротивлений 3. режимов 4. Если в последнем режиме не работает, то один из вариантов
1. Гуляет контакт либо на двиге-сопротивлениях, либо с тыльной стороны панели рэле
2. Предохранитель, находится на панели рэле там где и все
3. заклинило двиг, пересыхает смазка, клинит двиг и перегорает предохранитель
Советую, проверить предохранитель, потом снять двиг и кинуть на аккамулятор, и если всё в порядке но не работает, то искать хреновый контакт  |
Multik Amico
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 22:49 Заголовок сообщения: |
По-моему в печке вообще домовой поселился. Сначала работало все нормально, потом стала работать только в 4 режиме. Потом опять все нормально стало, и вот теперь все. Т.е. где-то контакт, только где? |
Добавлено: Вс Фев 25, 2007 22:59 Заголовок сообщения: |
Уже выше написано:
1. Проверь карабин сопротивлений (ветхая, блин, на Типо штука)
2. Проверь сам двигатель вентелятора печки.
Если здесь все будет ок (хотя именно в этом обычно и проблема), будем плясать дальше. _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
AE Италофан
Добавлено: Пн Фев 26, 2007 07:28 Заголовок сообщения: |
Multik писал(а): | По-моему в печке вообще домовой поселился. Сначала работало все нормально, потом стала работать только в 4 режиме. Потом опять все нормально стало, и вот теперь все. Т.е. где-то контакт, только где? |
99% - переключатель..... (у мення такое было, на Типо и Темпрах это болезнь)..... в нём выгорают контакты.......
Лезешь к переключателю, отключаешь и пробуешь без него (замыкая контакты)....
Как временный вариант - выводишь разьем от переключателя и проводок - и ручками ТЫЦЬ нужное положение.....  |
Multik Amico
Добавлено: Вт Фев 27, 2007 10:32 Заголовок сообщения: |
A&E
Спасибо, на самом деле переключатель. |
Urka Оргкомитет клуба
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 08:31 Заголовок сообщения: |
поиск рулит:
у меня трабла - печка стабильно хорошо работает в 4 режиме, но 1,2,3 работают под настроение, а точнее 2 дня в неделю
где могут "гулять" контакты остальные 5 дней? _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
=aleks= Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 09:52 Заголовок сообщения: |
Urka
4 режим это максималка.если на тех режимах иногда работает,то да контакты.есть приблуда каторая за это овечает.находится в том месте где вентелятор крепится,она в шахте. _________________ Бортовик Темпра |
Perepic Италоманьячище
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 12:48 Заголовок сообщения: |
Urka писал(а): |
где могут "гулять" контакты остальные 5 дней? |
4-я скорость напрямую заведена, т.е. мимо магазина сопротивлений. Если только она работает, - ищи контакты или откоревшие провода в районе этой "шоколадки". Находится под вентилятором, прикручена к кузову такая коробченка черного цвета размером чуть более спичечного |
biniteck Италоманьяк
Возраст: 41 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 26.05.2011 Сообщения: 430 Откуда: Харьков
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 15:15 Заголовок сообщения: |
под каким вентилятором, где он? опишите пож, а то что-то я не пойму... |
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 15:46 Заголовок сообщения: |
Perepic
если можно с фотками с екзиста и стрелкой: бить молотком сюда _________________ fiat 124-->fiat tipo--> ford focus II + uno turbo
Este Италоманьячище
Возраст: 36 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 12.02.2011 Сообщения: 1224 Откуда: Днепропетровск
Добавлено: Вт Сен 20, 2011 15:48 Заголовок сообщения: |
между лобовым и двигателем под пластиковой накладкой ) _________________ +38 (099) 143 3586
Олег
Lancia Kappa <-- Fiat Croma |
