		| Автор | Сообщение |
		| ilusha Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Dacia Logan 1.4
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Потрескивание при езде на задней передаче |   |
				| Подскажите что может быть. Машина Ритмо 84 г.в. 1714-й дизель.
 Появилось как пару дней. Еду на 1,2,3,4,5 передачах - всё нормально. Заезжаю в гараж , на задней передаче - включается нормально, без посторонных звуков, но при полувыжатом сцеплении и чуть побольше газу (уже еду) - отдельными моментами появляется скрежет, как будто что-то прокручивается. Снимал ремень генератора - то же самое.
 Коробку сам не разбирал, но синхроны там точно плохие, т.к. 1,2 передачи включаются со скрежетом, надо немного ждать и включать. На 2-ю передачу научился угадывать обороты и не допускаю чтобы скрежетала. 1-ю включаю плавно, тоже чтобы не скрежелата.
 Может быть, влияет что недавно менял помпу с "неродной" на "родную", стояла "неродная" подушка, после установки "родной" двиг ушёл назад примерно на 1 см относительно кузова.
		| Вернуться к началу |  |
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 12:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Ну вот и вероятный ответ. Ставишь упоры под колеса.
 Напрягаешь авто двигателем.
 Помощник смотрит под капотом где и какой шкив грызет кузов.
 От результатов осмотра и методы устранения.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 12:48    Заголовок сообщения: |   |
				| Да, будем так пробовать, спасибо. Не силён в устройстве коробки - может там какой-то подшипник, который задействуется только при включении шестерни заднего хода.. или что-то такое.. разваливается - если таковой существует конечно.
 Да, машина при этом назад едет без подёргиваний, то есть только звук очень странный, не периодический, то есть то нет.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июн 20, 2011 13:05    Заголовок сообщения: |   |
				| Так от ускорений и нагрузок зависит. Нагрузка возросла, подушки на двигателе больше прожмуться
 или как у меня при оборванной задней.
 Двигатель приподымался и потом с тяжелым буханьем падал на место.
 Явление было при движении задним ходом, и только в родном дворе при развороте с заездом на горку. Очень не сразу нашел в чем было дело.
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 30, 2011 15:51    Заголовок сообщения: |   |
				| Посмотрели шкивы - нигде не трёт кузов. Снял переднюю правую подушку, переместил основу, к которой она крепится, примерно на 1 см вперёд. То есть, теперь двиг уже не настолько уходит назад, подушка встала точно посредине крепления.
 Задняя подушка (на коробке) немного перекошена, но пока не смимал не ровнял. Все подушки целые...
 Явление еще пару раз проявлялось, один раз проявилось на первой передаче. Не зависит от нагрузок, было скатывался с горки на задней, появился звук. При отжатом сцеплении не возникал.
 Пытались узнать  откуда идёт звук - ничё на поняли.. всё тарахтит и так громко
  его и поймать-то надо подождать долгенько, редко бывает. В подушке может фактически "шевелиться" только центральный болт при нагрузках, но не знаю сможет ли он такой звук давать. Что это может быть ешё - коробка??
		| sudvit Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Croma 1,9 TDi 1992
				|  Добавлено: Чт Июн 30, 2011 19:19    Заголовок сообщения: |   |
				| Проверьте тормоза задних колес. Ручник, колодки.  Вперед колесо вращается легко, а назад появляется скрип. _________________
 Fiat как чемодан без ручки. Нести тяжело, а бросить жалко.
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Июн 30, 2011 23:32    Заголовок сообщения: |   |
				| ilusha твоя машина в каком районе живёт? мож вместе посмотрели б?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 01, 2011 09:16    Заголовок сообщения: |   |
				| Вобще в Ильичевске, но работаю в Одессе, машинка в районе Привоза стоить. Можно как-то после работы посмотреть  |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 01, 2011 09:21    Заголовок сообщения: |   |
				| Кстати, ручник-то снят! старый трос порвался, купил новый но еще не поставил. Завтра буду ставить новый трос, перед этим поддомкрачу колеса - проверить на предмет "звуков" |  |
		| sudvit Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пт Июл 01, 2011 11:17    Заголовок сообщения: |   |
				| Ручник может и снят, а колодки поджаты, пока не снимешь колесо и не покрутишь тормозной диск в сторону движения задним ходом не увидишь. _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Июл 18, 2011 11:26    Заголовок сообщения: |   |
				| Кажется, нашёл причину! На задних тормозах всё ОК. Поставил новый трос ручника, снимал задние колёса, проворачивал диск в сторону движения задним ходом - никаких звуков, двигается свободно.
 А вот передняя правая подушка двигателя, которая держит двигатель за помпу, там есть центральный болт подушки, на котором всё собственно и держится, его сверху болта 2 гайки. Можно регулировать подъём двигателя относительно кузова. Вот и стал поднимать выше, в общем свободный ход был около 1 см. Сначала поднял двигло на 4-5 мм. Ездил недельку - звук стал значительно реже и при бОльших нагрузках (первая/задняя передачи). Понял что в ту сторону надо вертеть )) Потом поднял почти до упора, оставил 2-3 свободных оботота гайки на болту. Две недели катаюсь, звук был один раз и то на большом усилии, заезжал на стоянку на пригорок.
 Вот, получается и источник звуков - где-то на том болту видимо вибрировала лапка, за которую держится двигло.
		| jack74 Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 30, 2011 10:32    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ilusha писал(а): |  	  | ...А вот передняя правая подушка двигателя, которая держит двигатель за помпу, там есть центральный болт подушки, на котором всё собственно и держится, его сверху болта 2 гайки. Можно регулировать подъём двигателя относительно кузова. .... |
  Эт чё за прикол? Какой ещё регулируемый подьём двигателя? Там уже Кулибин, может, пробывал? _________________
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 16:37    Заголовок сообщения: |   |
				| Имеется в виду если болт, на котором висит двигатель на левой подушке, недожать как бы, то есть не до конца закрутить - тогда двигатель получается ниже на это расстояние. На болт сверху наворачиваются две законтренные гайки, и так оно держится чтобы не раскручивалось.. могу сфоткать
 А звук одно время опять был, потом пропал.. тогда еще немного поджал сцепление. Связь правда не знаю какая.
 Пропал - и хорошо
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Окт 11, 2011 20:46    Заголовок сообщения: |   |
				| нипаняяятна... левая - это слева по ходу машины? там крепление подушки симметрично правой...один болт сквозь подушку, которая двумя крепится к кронштейну. какие гайки сверху?
 давай сфоткай своё, а я своё - сопоставим
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Окт 12, 2011 11:34    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | ilusha писал(а): |  	  | Имеется в виду если болт, на котором висит двигатель на левой подушке, недожать как бы, то есть не до конца закрутить - тогда двигатель получается ниже на это расстояние. На болт сверху наворачиваются две законтренные гайки, и так оно держится чтобы не раскручивалось.. могу сфоткать
 Пропал - и хорошо
 Прыснул смехом!
 ilusha
 Поставь упоры под колеса(кирпичики) и пробуя тронуться с места вперед-назад поразглядывай двигатель. Будет интересное зрелище.
