Форсунки
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 14:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Lylon писал(а):
SkyNet могу ошибаться, но когда бензин льет а не распыляет дым белый.
да? Хм...В прошлый раз когда такая проблема была, всё обошлось чисткой форсунок и заменой топливного фильтра.
Что-то опять я думаю что надо фильтр поменять....
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 15:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Не поршневые колечки, не маслоотражательные колпачки и тем более топливный фильтр(поможет в данной ситуации как накачка колес Laughing ) тут не приделах.
Черный дым, это слишком много бензина и мало воздуха.
Увеличиться количество бензина может из за текущих форсунок,
повышенного давления на них и ошибочного управления ими ЭБУ.
В форсунках колупались.
Давление меряли?
ЭБУ для правильной работы нужна инфа с датчиков (температуры,оборотов и расхода воздуха) Вот их и проверь.
Губка Боб
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 16:08    Заголовок сообщения: форсы Ответить с цитатой
в моем случаи,расход при замене на форсы Бош 107,уменьшился
http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=24638&postdays=0&postorder=asc&start=15
последний замер по трассе,просто удивляет:630 км=40 л, средняя 90-100 км/ч.
причем 30 км из которых по сельской местности 20-30 км/ч.
vital
Авто: Croma 2.0 i.e,Lancia Thema 2.0 16v 1992 г.в
СообщениеДобавлено: Вт Июл 19, 2011 21:51    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
SkyNet
в прошлом году столкнулся с перерасходом 30 л на 100,бензиновой вонью и черным дымом
.Виной оказался датчик температур
ы.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 08:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
vital Датчик температуры чего? Где он находится?
Do_Sancho
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 15:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
всё конечно хорошо,а сопротивление форсунок родных кромовских и волговских одинаковое Question
***In SNAIL we Trust***
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 15:38    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
да по сопротивлению форсы одинаковые.
SkyNet
он стоит в корпусе термостата (там где верхний патрубок радиатора)
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 15:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Do_Sancho
Для справки.
Включением форсунок управляет транзистор работающий в ключевом режиме. Как обычное реле, только быстрее может это делать и контакты не обгорают.
Поэтому отклонения в сопротивлении на время открывания влиять не будет.
SkyNet
Ты не представляешь как много тут ответов.
 Просмотрено:  226 раз(а)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 16:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Люди вы мне очень помогаете, всё пытаюсь найти причину, датчик температуры целый...
Croma
СообщениеДобавлено: Ср Июл 20, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Давление на рампе так и будет секретом?
Если заклинит регулятор ( у меня с Волги стоит ) или засориться, заплющиться под низом обратка то давление на форсунках возрастет и они прокачают больше бензина. Черный дым обеспечен.
Целый датчик температуры, это как?
У него параметр Сопротивление.
Вот и напиши значение, а то деза проскочит.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 08:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Привет всем. Извиняюсь за долгое отсутствие, уезжал....
Машинка моя заработала, виной всему явился датчик расхода воздуха(вроде он), находится под воздушным патрубком.
Форсунки от Волги работают нормально, приблизительный расход в городском цикле 10л на 100 км.
Всем спасибо за дельные советы, вы мне очень помогли.
arhip
Авто: Fiat Croma 2.0 i.e.,Volvo S60 2.4Б
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 10:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем привет. Особый привет кромоводам с почившего фиаткрома.ком.ру. (я там под ником headhunter был и вижу здесь несколько знакомых ников).
Давно не заходил на форумы ибо машина уже за 7 лет изучена и работала почти как часы.
Но сейчас нуждаюсь в подсказке.
У меня стоят форсунки бош 0 280 150 203, производительность 185 ccm.
(мотор 834.B146)
Есть комплект от кромовского турбо-мотора: бош 0 280 150 701, производительность 240 ccm.
Можно ли поставить этот комплект на атмосферный мотор, или будет "переливать"?
art-zver
Авто: фиат крома
СообщениеДобавлено: Пн Дек 19, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спроси у террориста. наверное будут заливать.
С ув. Артур.
Croma
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 05:01    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Конечно будет переливать.
А поставить и попробовать, да еще сообщить что получилось.
Неужели это сложно?
Обрати внимание.
Бензиновые форсунки нового образца BOSCH 0 280 158 107
(аналоги 0 280 150 560) от автомобиля ГАЗ с двигателем 406 .
Производительность данных ГАЗовских форсунок - 192 см3/мин.
arhip
СообщениеДобавлено: Вт Дек 20, 2011 12:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Машину я ремонтирую не сам... И лишних телодвижений оплачивать не хочется. Пока решал проблемы с бензонасосом, а про форсунки спросил т.к. достались почти даром в сборе с рампой и регулятором.
Если дойдет дело до установки этих форсунок, то о результатах отпишу.
Страница 2 из 6
