ИсЧу детальку кпп
ПАНДА 4Х4
Авто: фиат панда 4х4
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 17:02    Заголовок сообщения: ИсЧу детальку кпп Ответить с цитатой
Как зовется не знаю, стоит на панде 91г. Крепится к 5 ступке кпп, №1 на фото. Или весь механизм в сборе.
 Просмотрено:  276 раз(а)
Unchik
Авто: Samand
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 17:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Похожая деталь на уновских пятиступках стоит.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 17:23    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Деталь Уно-Панда, в обиходе - кронштейн кулисы. Вполне подлежит реставрации.
jura22
Авто: fiat uno 2.0 DOHC ABARTH . fiat uno 1.0 FIRE 2000г.
СообщениеДобавлено: Пн Апр 04, 2011 19:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
+1 ! купил машину без коробки и затем коробку без такого кронштейна - сварил из длинного болта ,пары точеных втулок и кусков 2 мм сталюки - ходило 4 года - пол европы проехал - так и продал !
ПАНДА 4Х4
СообщениеДобавлено: Вт Апр 05, 2011 09:46    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Самодельная и стоит, люфт огромный. Передачи переключаются с большим трудом (кпп после капиталки). Думаю проблема в этом узле.
5dimon06
Авто: fiat linea
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 13:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
посмотри на Экзисте или оформи запрос тебе подберут,клубная карта тебе в помощь! Very Happy
shmel-jr
Авто: Фиат Уно Турбо
СообщениеДобавлено: Пт Июл 22, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так поставь туда втулку и люфтить не будет.
Я на своей коробке раз в год меняю втулки, вырезанные из жестяной банки Rolling Eyes
Валентин1024
Авто: Fiat Panda 86 0.7->1.0,Fiat Coupe Turbo
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 09:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я тебе привезу все что есть!!!! и еще есть все что тебе надо,надо только съездить в Ровно!!!!!
zbuduna
Авто: Subaru Forester
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 14:25    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
А що, у Рівному такий багатий вибір італозапчастин??
я то покищо знаю тільки одну фіатовську розборку
098-715-69-60
Валентин1024
СообщениеДобавлено: Вс Июл 24, 2011 14:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я не покупаю запчасти на разборкахWink))))),я покупаю у владельцев машин,у многих особенно на западной Украине по две а то и по три машины,особенно по селам........
