		| Автор | Сообщение |
		| 9alek Италофан
 Знак зодиака:
 Авто: Lancia Dedra Integrale
				|  Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:37    Заголовок сообщения: Помогите запустить DEDRU 2.0T |   |
				| После замены датчика коленвала авто перестало запускаться. Уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |  |
		| Вернуться к началу |  |
		| F@ust © Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:39    Заголовок сообщения: |   |
				| подсос воздуха может быть датчик распредвала? Она что 16 клапанная ?
		| 9alek Италофан
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:51    Заголовок сообщения: |   |
				| нет 8, или датчик хола. |  |
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Июл 27, 2011 00:55    Заголовок сообщения: |   |
				| на 8-ми клапанной нету датчика распредвала датчик холла на ней = датчик коленвала и датчик маховика + датчик дроссельной заслонки
 вообще как бы я не знаю что насоветовать по интернету ... Вроде как есть в Харькове знающие люди типа ДИНа ... Может отпишутся. Смотреть нужно в любом случае. По интернету аборты делать нельзя
		| =aleks= Италоманьячище
 Знак зодиака:
 Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				|  Добавлено: Ср Июл 27, 2011 09:19    Заголовок сообщения: |   |
				| 9alek обороты ну не как не зависят от этих датчиков(кроме дрос заслонки)
 при не исправности этих датчиков машина просто не заведётся.
 при подсосе воздуха обороты должны плавать.
