Alexandr1 Amico
Возраст: 53 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 08.10.2010 Сообщения: 34 Откуда: Сумы
Авто: CROMA2,0 ie
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 14:19 Заголовок сообщения: нужна помощ!!! |
| Помогите разобраться: крома 2.0 метки распредвалов на месте, метка на шестерне коленвала на месте, куда должен попасть штифт датчика коленвала, точно в дадчик или нет, у меня не попадает, зуб туда сюда-ниже выше!!! |
TESS Италолюбитель
Возраст: 35 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 17.07.2011 Сообщения: 57 Откуда: Россия, Мурманская область
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
Добавлено: Чт Июл 28, 2011 23:35 Заголовок сообщения: |
| Там такая фишка есть. Сначала выстави всё по меткам и прежде чем прикручивать шкив коленвала надо чтоб выступ попадал точно на датчик. Просто приставляешь к отверстиям и смотришь, не попадает значит снимаешь шкив и поворачиваешь. Из 3х вариантов постановки только 1 правильный. |
Alexandr1 Amico
Авто: CROMA2,0 ie
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 09:01 Заголовок сообщения: |
| ОК! Я разобрался, у меня сам датчик был не правильно выставлен. Он с планкой подымается и опускается. Болтики были без граней и я думал, что он стоит мертво!!! |
Croma Италоманьячище
Добавлено: Пт Июл 29, 2011 20:37 Заголовок сообщения: |
Стоял он как раз правильно.
Штифт на него должен попадать за 10градусов до вмт.
То есть когда метки на месте, поверни к\вал назад на 10гр.
и датчик должен попасть на штифт.
Более точный метод.
Установить крышку ремня ГРМ. Увидеть метки на ней и шкиве.
Подключить стробоскоп.
На холостых оборотах проверить и при необходимости подрегулировать. |
TESS Италолюбитель
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 01:27 Заголовок сообщения: |
Ты думаешь у всех он есть этот стротоскоб. Есть люди которые 20 лет автомеханиками работают и слова такого даже не слышали )
Вещь конечно классная, но дорогая |
F@ust © Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 13:11 Заголовок сообщения: |
| что это реально даст ? диджиплекс не справляется с углами? Расход больше\меньше становится? Фазы ? |
Добавлено: Вс Июл 31, 2011 14:36 Заголовок сообщения: |
Правильная установка датчика, это начальная точка для расчетов углов ЭБУ.
Да и спорить незачем.
Провести все пустяковые регулировочные работы из книжки
святая обязанность. |
