Рулевая рейка
SkyNet
Авто: FIAT Croma, 86 г.в, 2,0 i.e
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 09:01    Заголовок сообщения: Рулевая рейка Ответить с цитатой
Привет всем.
Машинка моя опять заболела, подозрение на рулевую рейку.
Симптомы: При повороте руля, очень явный хруст, руль прокручивается, колёса через раз. С рейки ещё давно был снять насос, потому она без Г/У.
Подскажите есть какие-либо рем. комплекты на рейку?
Реально вообще её ремонтировать или поможет только замена?
Возможно достать где-нибудь б/у рейку.
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 11:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
если твоя рейка работала без насоса(на сухую),то думаю ни какой ремкомплект её уже не спасёт.ищи насос и рейку на разборках и будет тебе счастье.б/у рейка стот 100 доларов.
Книголюб
СообщениеДобавлено: Чт Июл 28, 2011 20:27    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Тяжелый случай. Если работала без насоса - эй 100% писец. Искать насос и рейку с разбора.
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Дело в том что у нас в России будет трудновато достать рейку и насос, возможно не реально. Есть у вас разборки которые занимаются отправками в Россию?
Perepic
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 11:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Да, это ж надо додуматься, без насоса на гидро-рейке ездить. Там механическая часть очень слабая, ибо предполагалось что двигать рейку будет давление масла...
Откуда сведения что достать нереально?
Зайдите на российский фиат-клуб, и задайте вопрос.
Croma
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
"При повороте руля, очень явный хруст, руль прокручивается, колёса через раз."
Осмотри рулевой вал.
Может болтики открутились и на шлицах проскальзывает.
Один спрятался под нижней крышкой.
Мнение всех поддерживаю.
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Пт Июл 29, 2011 22:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
чёт я сомневаюсь,что в такой большой стране как Россия,нельзя найти б/у рейку.ты из какого города?
Croma
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 00:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Помниться Хрюкин(Россия, Нижний Новгород)
купил новую рейку без ГУРа и счастлив.
frg
Авто: ar 159
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 09:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
в Москве и в Брянске сейчас разбирают 164-е,там такие же рейки.
вован0000
Авто: Croma 2000 turbo i.e. 87,Croma 2000 turbo i.e. 92 Punto 3. 04
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 22:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Я из Питера, свои Кромы недавно продал, но но с рейками проблем нет. Просто в поисковик забей- рейка на Крому и будет тебе счастье. Б/у стоит 100 $, но в ней нет никакой уверенности, ремонт рейки стоит 7000 рублей, восстановленная стоит примерно 10-12 тыс. руб. Ну как было сказано выше-можно поставить и от 164 АР, да ище и с демпфером и с меньшим количеством оборотов руля с крайнего правого в крайнее левое положение.
TESS
Авто: Fiat Croma 2000 i.e
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 01:24    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
гур у меня есть запасной и рабочий, только как забирать будешьSmile)
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 10:54    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Заберу рейку за 100$, только в норм. состоянии, ищу где....
С доставкой никаких проблем, существуют транспортные компании...
SkyNet
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 15:17    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Какую лить жидкость для гидроусилителя?
FHT
Авто: Велосипед трехколесный детский
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 15:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
По книжке про Крому пишут что
"Масло для автоматической трансмиссии ATF Dexron II"
Честных психов можно не лечить
junior
Авто: AlfaRomeo 33 1.7ie
СообщениеДобавлено: Пн Авг 01, 2011 15:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Вмешаюсь и я в тему, со своей...
Проблема вот в чем.
У меня рейка с гуром, но сам гур не установлен. Понятно, что эта рейка теперь не имеет права больше называться гуровой, но суть не в этом.
Денег на установки гура сейчас нет, но ездить охота...
Болячка следующая: при повороте руля на 40-60 градусов раздается звук, как буд-то одтягиваешь пружину и отпускаешь.
На калесах люфта нет, есть люфт на тягах, вверх/вниз, скорее, то дохлые сайленблоки.
Может ли это, как-то связано с опорными подшипниками? А то при вывороте, что-то стучит... грата вариант, но звук, немного не похож, больше на стук похоже, чем на хруст
http://www.auto-liga.org.ua/
Последний раз редактировалось: junior (Пн Авг 01, 2011 18:31), всего редактировалось 1 раз
