Вопрос по тормозам на Типо
amid
Авто: Tipo 1.7D
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 09:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
спасиб - буду покупать волговскую пружинку, т.к. родной сказали не найти (в продаже ее в живую ни один продавец не видел)
Не я имею машину, а она меня...
Croma
СообщениеДобавлено: Пн Июл 04, 2011 11:28    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
К черту мнение продавцов. Интернет все видел.
http://www.fiatdoblo.net.ua
MOLLA 5979898 6.99 €
Я так понимаю Хоттабыч, это окошко выдачи заказов.
Правильная работа колдуна напрямую зависит от жесткости пружинки.
Жесткость неизвестна. Сравнить несчем.
Волговскую надо воспринимать как временное явление.
Для Харьковско-отзывчивых.
На Лоске стоит мужичёк.
Торгует и делает пружинки по образцу на заказ.
Качество? Комар носа не подточит.
У кого есть образец хоть в каком либо виде можете помочь нуждающимся.
Поэтому в Харькове со всякими хитромудрыми и не продаваемыми пружинками особых проблем невижу.
biniteck
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 18:15    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
подскажите пожалуйста: передние диски тормозов всегда нагреваются сильнее задних (сзади дисковые). Это нормально или не правильно настроены тормоза? причем при активной езде передние нагреваются так, что плюнь-шипит!
СообщениеДобавлено: Сб Июл 30, 2011 18:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
biniteck
ДА!!это нормально!!!
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 03:16    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У тормозов задача всю кинетическую энергию переводить в тепловую и рассеивать в окружающее пространство.
А энергии этой немало.
Если её выделить в короткое время результаты плачевны.
Все же видели разбитые авто.
Представте, что вам надо так же погнуть авто вручную.
Кувалдой придеться помахать нешуточно. Laughing
Алексей
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 05:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тем более что в 1.4 они не вентилируемые
biniteck
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 12:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
итого, все сошлись во мнении, что сильный нагрев дисков это нормально...
а почему задние не греются?
может не правильно работают?
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 12:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
потому что на них меньше нагрузка и "колдун" работает правильно Smile
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это не мнения, это знания.
Тебя же лично при резком торможении швыряет вперед.
Вот так и энергию швыряет на передние колеса.
Можно представить что задние в идеале и над дорогой приподымуться. В этом режиме они вообще греться не будут.
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 14:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
+1
Croma
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 14:58    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Андрей К писал(а):
Croma
+1
Спасибо.
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 20:13    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
... и "колдун" работает правильно Smile
Или не работает вообще Very Happy
Perepic
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня задние греются в половину температуры передних, если зад пустой, и так же, если загружен. Проверяется сразу повле остановки. Колдуна нет.
A-Lex
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 22:08    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Если греются задние тоже, но меньше, значит колдун работает.
Don-Pedro
Авто: TIPO1,4 160A1.046 DGT моноінж. Було
СообщениеДобавлено: Вс Июл 31, 2011 23:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Добрый день-вечер.Может кто-нибуть подскажет,можно-ли на TIPO 1,4 1989г.в. поставить на перед вентилируемые тормозные диски? Что нужно менять,переделывать(супорта,поворотный кулак).Дякую. Question Question Question
Успіхів у безнадійних справах!!!
Страница 8 из 9
