		taras28 Италолюбитель
  Возраст: 45 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.01.2006 Сообщения: 98 Откуда: Львів
  Авто: Fiat Tipo 1.6 DOHC 88р. был
				 Добавлено: Пт Дек 01, 2006 10:04    Заголовок сообщения: Жрет бензин что делать |
				| Вот такая беда ежджу на роботу 5-8 км. машина прогревается нормально где-то через 2-2,5км уже 60 может и больше все датчики в норме форсунка другая лямбда еще оригинальная но на диагностике говорили что хорошая, а жрет 12,5 в чем проблема помогите.(может комп ) |
		Grom Гость
				 Добавлено: Пт Дек 01, 2006 10:41    Заголовок сообщения:  |
				| А какую форсунку поставил? |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пт Дек 01, 2006 11:16    Заголовок сообщения:  |
				черноватый дым идёт из трубы когда газанёшь? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Пт Дек 01, 2006 11:21    Заголовок сообщения:  |
				| нет все чисто форсунку ставил ту что надо |
		master155 Член клуба
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 21.11.2005 Сообщения: 5319 Откуда: Россия.Москва.
  Авто: Alfa Romeo Brera 3,2 Q4
				 Добавлено: Пт Дек 01, 2006 14:34    Заголовок сообщения:  |
				За 5-8 км машина не выходит на нормальный режим. При таких малых расстояниях расход будет большим.
У меня новая хонда щас жрет 8,6 в среднем. Я по 15-20км в день наезжаю, не больше щас. А летом жрала 6 на 100. Но я наездил за два месяца 9000км. _________________ Страсть и скорость - понятия идентичные. |
		PAI Amico
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 09.01.2007 Сообщения: 44
  Авто: Fiat Tempra 1.6 '92
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 14:51    Заголовок сообщения:  |
				Насколько большим может быть расход?
Езжу примерно также 4 км утром, 4 - днем, 4 - вечером.
20 литров 95-го хватает на 110 км!!! |
		Андрей Н Италофан
  Возраст: 48 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 02.08.2006 Сообщения: 239 Откуда: Киев, Троещина
  Авто: Alfa Romeo 155 2.0 8V TS
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 15:23    Заголовок сообщения:  |
				 	  | PAI писал(а): | 	 		  Насколько большим может быть расход?
20 литров 95-го хватает на 110 км!!! | 	  Ты сам ответил на свой вопрос: чем на меньшие расстояния ты ездишь - тем больший расход бензина. |
		PAI Amico
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 16:27    Заголовок сообщения:  |
				 	  | Андрей Н писал(а): | 	 		   	  | PAI писал(а): | 	 		  Насколько большим может быть расход?
Я согласен... но не перебор ли 20 литров на 110 км?!?!?! |
		Kravitz17 Член клуба
  Возраст: 42 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 15.11.2005 Сообщения: 3899 Откуда: Клайпеда
  Авто: Allroad Quattro
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 16:29    Заголовок сообщения:  |
				PAI снова сам ответил на свой вопрос    _________________ Orgoglio azzurro Italia nel cuore = Синий дух - Италия в наших сердцах
Запорожец -> Шоха -> ТИПО -> ПУНТО ->  ДЕДРА -> кэтайц -> 164 -> 145 -> Транзит пасс -> Mini -> Allroad |
		finenko Италоманьячище
  Возраст: 50 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 16.10.2006 Сообщения: 2271 Откуда: Днепр
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:08    Заголовок сообщения:  |
				| Ставь газ, он дешевше. |
		george81 Италоманьяк
  Возраст: 44 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.01.2006 Сообщения: 402 Откуда: Кременчуг
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:28    Заголовок сообщения:  |
				конечно , если на маленькие расстояние - то расход потрясный . У меня у сестры на микре 1,2 АТ иногда и 12,5 показывает...Постял две минуты- погрел , и проехал три минуты- вот так и получается... _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
		Enya Италофан
  Возраст: 40 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 18.02.2007 Сообщения: 380 Откуда: Киев,Позняки
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:33    Заголовок сообщения:  |
				  советовалась с папой..не знаю насколько он прав,но посоветывал проверить датчик температуры,если врет,то соответственно будет переливать бензин.Ориентировка шла на мерс, у нас была такая проблема, отрегулировали и все стало оки...(если конечно с форсунками все ок).
P.S. я в этих вопросах пока не сильна,читаем на досуге литературу... но все же...      Да,и Дин правильно спросил, обрати внимание на дым из трубы,если черный, значит переливает... _________________ Al cor gentil rempaira sempre amore.(Guido Guinicelli) |
				 Добавлено: Пн Фев 26, 2007 23:35    Заголовок сообщения:  |
				кстати датчик температуры у фиата- это болезнь. _________________ fiat tipo gt 2.0 8v - fiat tipo 2.0 16v abarth - fiat coupe 2.0 16v - fiat uno 1.5 -теперь honda CR-V '07и citroen C2'04 |
		ЯР-КИЙ Италоманьяк
  Возраст: 43 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.02.2006 Сообщения: 478 Откуда: KIev
  Авто: MSI 300GT.Mazda cx7.
				 Добавлено: Вт Фев 27, 2007 00:23    Заголовок сообщения:  |
				да а еще провода _________________ Coupe....
некоторые машины так тяжело забыть)) |
		PAI Amico
				 Добавлено: Вт Фев 27, 2007 10:45    Заголовок сообщения:  |
				Дыма черного нет.
Последние 2 залива по 10 литров хватило на 48 и 50 км соответственно.  ((
Резюмируя, траблы могут быть (наиболее вероятно):
- лямбда;
- форсунки;
- датчик температуры...
Вообщем, в любом случае нужно к инжекторщику.
А где найти нормального в Харькове? Вопрос. |
