		9alek Италофан
  Возраст: 46 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 26.06.2011 Сообщения: 108 Откуда: Харьков
  Авто: Lancia Dedra Integrale
				 Добавлено: Пн Июл 25, 2011 23:13    Заголовок сообщения: dedra 2t перестала заводиться |
				| Помогите! Поменяли датчик коленвала и ремень ГРМ, авто перестоло запускаться? |
		Do_Sancho Италоманьячище
  Возраст: 36 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 08.06.2009 Сообщения: 2185 Откуда: Одесса
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 14:12    Заголовок сообщения:  |
				Ну тут масса вариантов...
Бензонасос качает ?за мотором есть чёрная коробочка,на ней ещё лянча написано,открываешь её,там стоят реле управления бензонасосом и вентилятором...посмотри работает ли реле при вкл.замка зажигания,если нет,можна туда поставить ножку и Б.Н. будет маслать после вкл.зажигания,искра есть ?Кстати,а чего меняли ДК ?
Правильно поставили новый воздушные зазоры должны быть соблюдены... _________________ ***In SNAIL we Trust***
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p.
  Последний раз редактировалось: Do_Sancho (Вт Июл 26, 2011 17:14), всего редактировалось 2 раз(а) |
		F@ust © Италоманьячище
  Возраст: 37 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 19.10.2006 Сообщения: 13347 Откуда: Киев Оболонь
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 15:12    Заголовок сообщения:  |
				зазор датчика коленвала посмотри
он должен быть 0.6 мм
ГРМ точно выставили по меткам и попали по зубам ? |
		9alek Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 16:59    Заголовок сообщения:  |
				| ремень не попадает на пол зуба. |
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:04    Заголовок сообщения:  |
				пол зуба не бывает
бывает на пол шишки    |
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 17:13    Заголовок сообщения:  |
Fiat Regata 105 TC Full MPI>Dedra Integrale GT28RS 380 hp 1.6 bar ;  AR 155 Q4 ; Alfa romeo 166 3.0 V6 sporttronic ; Subaru Forester S-edition 260 h.p. |
		9alek Италофан
				 Добавлено: Вт Июл 26, 2011 19:37    Заголовок сообщения:  |
				| Дело в том что так сказали на сто. Это уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
		=aleks= Италоманьячище
  Возраст: 49 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 06.10.2009 Сообщения: 8633 Откуда: Харьков
  Авто: была Tempra2.0   теперьTоyota carina-e 93  1.6
				 Добавлено: Пн Авг 01, 2011 20:45    Заголовок сообщения:  |
				9alek
 	  | Цитата: | 	 		  | снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
шо то ты путаешь.если снять разъём на датчик распредвала,то она должна сразу заглохнуть!!
и этот датчик не как не влияет на ХХ обороты!! _________________ Бортовик Темпра |
				 Добавлено: Пн Авг 01, 2011 20:47    Заголовок сообщения:  |
				9alek
 	  | Цитата: | 	 		  | Помогите! Поменяли датчик коленвала и ремень ГРМ, авто перестоло запускаться? |
вот там и надо рыть!! _________________ Бортовик Темпра |
		DIN Италоманьячище
  Возраст: 57 Знак зодиака:   Зарегистрирован: 30.03.2006 Сообщения: 7610 Откуда: г.Харьков
				 Добавлено: Пн Авг 01, 2011 21:04    Заголовок сообщения:  |
				 	  | 9alek писал(а): | 	 		  | Дело в том что так сказали на сто. Это уже 4 сто и ни фига не могут сделать. До этого стоял другой датчик, с ним машина запускалась но хх бил в районе 500об и при нажатии на газ машина глохла, снимаешь провод с датчика распредвала наберала обороты до 1000. |
где авто стоит? _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
				 Добавлено: Вт Авг 02, 2011 20:08    Заголовок сообщения:  |
				о теперь считай что завелась если с Игорем договоришься    |
		DIN Италоманьячище
				 Добавлено: Вт Авг 02, 2011 22:39    Заголовок сообщения:  |
				 	  | F@ust © писал(а): | 	 		  о теперь считай что завелась если с Игорем договоришься    |
спугнули
я как мог в личке отвечал _________________ лучше с другом потерять чем с дураком найти |
