Tipo заводится и сразу глохнет... Помогите!
no limits
Авто: Тipo 1.4 i.e. 1991г.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 09:52    Заголовок сообщения: Tipo заводится и сразу глохнет... Помогите! Ответить с цитатой
Tipo 1.4 моноинжектор после ночи (или простоя целый день) заводится сразу, но буквально через 2-3 секунды начинает как-бы "захлёбываться", теряет обороты и глохнет. Завожу второй раз - пару сек неустойчивой работы и все становится норм. На прогретый двигатель заводится абсолютно нормально. Холостые - 900 об.
Из сделаного мной: замена датчика температуры воздуха, замена лямбды, бегунок + крышка трамблера, свечи.
Что это может быть? Может кто сталкивался? Очень прошу помощи всех неравнодушных Smile
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no limits
у меня такое было!!
сейчас нормально.после замены бензонасоса всё нормально!!
но у меня не захлёбывался,а сразу глохла.после второй попытки всё нормально.
Andrey Andrey
Авто: БЫЛ /F/I/A/T/ Tipo 1.4 cat.i.e. 69 h.p ---> Hyundai Accent RB 1.4 2012 - 107 h.p.
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:11    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В случаи простоя должен врубаться прогревочный режим, подымаются обороты и держатся до тех пор, пока она не прогреется. Возможно это РХХ (регулятор холостого хода). Нужно проверить. Посмотри здесь: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=14558
Бортовик: http://fiat-club.org.ua/forum/viewtopic.php?t=19427&highlight=
Алексей
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ну первым делом почистить/заменить сеточку в баке. а вообще похоже на то, что топливо после простоя сбрасывается обратно в бак и насос начинает как бы пропихивать его заново. может там клапан какой не держит?
no limits
СообщениеДобавлено: Сб Авг 06, 2011 22:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Всем спасибо за ответы! Буду пытаться найти причину...
Syzyti
Авто: Fiat Tipo 1.4 i.e.
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 01:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня такое было до замены бензонасоса. поменял и всё стало на свои места
| Бортовик | я на Drive2 |
no limits
СообщениеДобавлено: Пн Авг 08, 2011 21:22    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Ок, взял на заметку. Спасибо!!!
Владимир67
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 09:37    Заголовок сообщения: Re: Tipo заводится и сразу глохнет... Помогите! Ответить с цитатой
У меня сейчас началась такая же херня. Только после длительного простоя не заводится, а если заведется - то при попытке тронуться тут же глохнет, пока не прогреется. Лечится попыткой запуска при включенной передаче, т.е. машину надо шевельнуть. Иногда, правда, запускается без проблем. В тех случаях, когда не заводится, питание на бензонасос не подается (параллельно подключил лампочку). Т.е. замена бензонасоса не поможет. Грешу на датчик ТОЖ. Есть еще мысль поменять топливный фильтр (т.к. такая херня началась сразу после того, как нечаянно в бак попал осадок из канистры), но какое отношение он может иметь - ума не приложу.
Владимир
пЭрчик
Авто: Audi A6*до этого Tempra 1.6 mono.Tipo Fiat*
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 19:31    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
тоже самаое на холодную не хочет держать обороты.И насос,свечи,бегунок,провода,лямбду менял.Так и не нашёл причину,даже гену здавал на проверку...Только когда сброшу ошибки с ЭБУ тогда всё отлично,но не долго Smile
naskul777
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 21:05    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
У меня, когда заводишь на холодную, обороты высоковатые, тахометра нет, сказать точно сколько не могу. Провода, свечи, лямбда, моник в сборе заменил. Остался ДТОЖ, грешу на него. Хотя выкручивал, на температуру реагирует, всмысле меняется сопротивление.
Слава ВДВ!!!
no limits
СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2011 13:37    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Владимир67
ну, в моем случае это точно не из-за осадка, т.к. недавно менял бак и предварительно его почистил. И до, и после замены бака машина ведет себя одинаково (((
проверял бензанасос - рабочий. На очереди проверка ДТОЖ - надеюсь в нем причина...
Кстати, когда только завел машину (и чувствую, что сейчас захлебнется и заглохнет) - немного добавляю газ и держу пару сек, отпускаю и всё!-ровная, нормальная работа двигателя...
пЭрчик
СообщениеДобавлено: Вс Авг 14, 2011 23:10    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
no limits
может у тебя РХХ заедает или где то не контачит.Проверял?
APZOR
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 10:44    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Очень сильно похоже на ДПДЗ.
no limits
СообщениеДобавлено: Пн Авг 15, 2011 15:02    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
пЭрчик
Еще не проверял Sad , но обязательно доберусь! Спасибо!
kolyan 77
Авто: фиат типо 1.4-92г.в, фиат типо 2.0іе-91г.в.
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 13:32    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Проверь фильтра.
