Неисправности КПП
Сантер
Авто: Фиат добло 2003 1,9JTD
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 11:32    Заголовок сообщения: Неисправности КПП Ответить с цитатой
Помогите найти причину или толкового коробочника!!! Заклинивает 1-я передача, а рычаг КПП остается в нейтральном положении при этом можно воткнуть любую передачу кроме 1-й и 2-й, при включении сцепления коробка естественно идет на разрыв т.к. 1-я находится в зацеплении. Так на первой и еду до СТО, там коробку снимают, раскалывают, ничего не находят, изнутри вытыкают 1-ю из зацепления, собирают обратно. Расплачиваюсь катаюсь дальше потом снова тоже самое и так уже 4 раза за 3 мес. Последний раз первая воткнулась сама при включении задней передачи.
Perepic
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Может стопорные кольца послетали. Отправил координаты "спеца" в личку. Будешь ехать к нему, возьми книжку по добло с собой. Будет быстрей и дешевле.
Сантер
СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2011 12:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Спасибо. Коробку мне сняли. Забрал к себе в гараж. Сейчас пойду сам курочить, потом отпишусь.
agea
Авто: Фиат Добло 1.9JTD
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 09:41    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Это может происходить по причине потери одного из сухаря , не дающего включить сразу две передачи , находятся сухари в каналах между валиками переключения передач .
Сантер
СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2011 14:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Разобрал - сухари на месте и работают, стопорное кольцо тоже на месте. Кстати, передвижение вилок 1-2й и 5-задней передачи этими сухарями не блокируется от обоюдного включения. может причина в паразитной шестерне задней передачи и шестерни синхронизатора 1-й, через которую и включается задняя скорость торцы которых хорошо счесаны и не имеют. по моему, нужного профиля для нормального входа в зацепление. т.е получается что при заталкивании задней передачи паразитная шестерня вместо того чтобу войти в зацепление с вышеуказанной шестерней синхрона 1-й толкает его торцом и замыкает первую. Других причин я не нашел, но буду консультироваться со спецами т.к. замена данных шестерен где-то 200$ на "добло-центре".
Сантер
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 21:14    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Причина была в паразитной шестерне заднего хода и жесткой муфте синхронизатора 1-2-й передачи которые по торцам обоюдно изношены и при определенном положении не могут нормально входить в зацепление при включении задней скорости. Вывод - только менять
bigmir TOP100
