Поддон на брава 1.6.( 1996 г.в.)
roman57911
Авто: Фиат Брава -> Kia pro_ceed
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:26    Заголовок сообщения: Поддон на брава 1.6.( 1996 г.в.) Ответить с цитатой
С поддона начало гнать масло. Позвонил заказать прокладку на поддон( в Одессу и в Киев), мне ответили , что прокладка там не стоит , поддон на герметике. Сняли поддон, а там прокладка , итальянская еще , со всеми лэйбами. Мастера посадили старую прокладку на герметик, но прокладка уже дубовая от старости. Не течет пока, но доверия к дубовой прокладке на герметике нет, тем более езжу часто и далеко. Кто что скажет по этому поводу.
suzuki_odessa
Авто: Hyundai Accent 1.5 CRDI, был Fiat Brava 1.6 96г.в.
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 20:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
у меня стоит прокладка с пробкового дерева, материал как коврик для мышки, покупалась на автобазаре
Kievman
Авто: не может не быть!
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 21:36    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
На бывшей Браве поддон был в принципе на герметике, без прокладки, никаких проблем, главное герметик правильный.
Я знаю жизнь)
spartac
Авто: Brava 1.6 SX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2011 23:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
ага ни каких проблем сифон откуда только можна и ещё фильтр даже не был закручен))
Полирую не дорого авто, оптику(фары) , пишем в личку
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 01:30    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6
067 763 30 38
Последний раз редактировалось: Master (Ср Авг 10, 2011 01:37), всего редактировалось 1 раз
A-Lex
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 01:33    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Master писал(а):
прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6прокладка становится от типо/темпра 1.4-1.6
я два раза не повторяю.... не повторяю.... Laughing ROFL
Master
Почетный кидала
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 01:39    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
A-Lex
То у тебя монитор двоит Laughing
067 763 30 38
Romko
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 09:26    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
с завода поддон стоит на герметике (еле отодрал свой ) Smile ...
поставил прокладку, но ее нужно нежно затягивать чтобы не перетянуть и регулярно подтягивать болтики - так как откручиваются от вибрации
Слава Україні!!
Kievman
СообщениеДобавлено: Ср Авг 10, 2011 11:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Значит этот сракер после меня поддон зачем-то скидывал, мож кто надоумил на ревизию... Smile
Я знаю жизнь)
alex23
Авто: FIAT BRAVA 1.8 ELX
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 11:09    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Подскажите, на движке 1.8 стоит прокладка поддона??? Мне надо его снять для нарезки резьбы на сливную пробку, стоит ли искать прокладку??!!
влюбленный в геморных "итальянцев"
