		| Автор | Сообщение |
		| Alex_Uno60S Италолюбитель
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Пн Авг 01, 2011 14:07    Заголовок сообщения: Работет только на подсосе |   |
				| Дал жене на выходной машину в деревню съездить и она вернулась ко мне с проблемами :
 не работает стрелка температуры воды;
 не работает стрелка датчика топлива;
 не работают поворотники ( на аварийке все мигают );
 нет холостого хода,троит (едем и заводимся только на подсосе максимальном);
 у меня аж руки опустились...
 свечи поменял - не они..земля пробовал - положение не поменялось, завтра разберу карбик помою... больше у меня идей нет. Ммм....с приборами вообще не понятно...
 Может кто нить подсказать где копнуть еще ?
		| Вернуться к началу |  |
		| Taras_Potatos Рулевой филиала
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Пн Авг 01, 2011 14:49    Заголовок сообщения: |   |
				| У мене таке було, коли жиклер забивався. Рекомендують ставити фільтр від якогось інджектора.
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:49    Заголовок сообщения: |   |
				| Весь карбик помыл, болТ на 32 - не работает... Подумал бензонасос, но в поплавковой камере хватает бензина.
 Прозвонил клапан холостого хода - 43 ома, что-то мало...подключил его к аккумулятору - не втягивает,только ели чуть ему помочь тогда начинает срабатывать.
 Кто разбирается он должен четко срабатывать при подключении к аккумулятору?
 Цена вопроса по его замене?
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 17:53    Заголовок сообщения: |   |
				|  	  | Taras_Potatos писал(а): |  	  | У мене таке було, коли жиклер забивався. Рекомендують ставити фільтр від якогось інджектора.
 Я не чистил с момента покупки карбик лет 7-8  и все работало ИДЕАЛЬНО,А почистил его 1 раз до этого, потому что думал что плавает холостой из за него , оказалось что подсасывает из впускного.
		| ВЛАДИМИР Т Италомафиози
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Вт Авг 09, 2011 19:24    Заголовок сообщения: |   |
				| Где то обрыв питания,проверить предохранители .Для проверки холостого хода нужно подать +12вольт  на клапан холостого хода на крабе  прямо с клеммы аккумулятора. _________________
 владимир т
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Ср Авг 10, 2011 07:48    Заголовок сообщения: |   |
				| 12V на клейме есть. Когда накидываю клейму аккумулятора щелчка не слышу как на жиге.
 Я снял клапан и корпусом на минус, проводком на + акк, не срабатывает, я пододвинул иглу чуть внутрь он сработал.
 И вопрос собственно - он так и должен срабатывать ?
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Ср Авг 10, 2011 08:29    Заголовок сообщения: |   |
				| При подаче +12 вольт  втягивается игла о открывается отверствия в жиклёре. При набирании оборотов свыше  1500 напряжение на клапан отсекается для економии топлива.Возможно  у тебя попал мусор во внутрь клапана. При неработающем клапане можно вынуть из него пласмосовый шток.Росход бензина увеличится незначительно. _________________
 владимир т
		| Croma Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Авг 11, 2011 01:03    Заголовок сообщения: |   |
				| "Для проверки холостого хода нужно подать +12вольт на клапан холостого хода на крабе прямо с клеммы аккумулятора." Так он и есть.
 "можно вынуть из него пласмосовый шток"
 При глушении начнет дергаться как припадочная.
 Это признак здоровья.
 Дохлые моторы не дергаються.
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Пт Авг 12, 2011 16:20    Заголовок сообщения: Re: Работет только на подсосе |   |
				|  	  | Alex_Uno60S писал(а): |  	  | нет холостого хода,троит (едем и заводимся только на подсосе максимальном);
 это вычеркиваем.
 В клапане у меня ЖЕЛЕЗНЫЙ шток, его вытянуть не удалось,пришлось обрезать.
  	  | Croma писал(а): |  	  | При глушении начнет дергаться как припадочная
 У меня мотор не дергается, точнее дергается иногда, но у меня нет корректора зажигания и качество на - выкручено.
 Думаете мотору гаплык?Как проверить?
 Знак зодиака:
 Авто: Fiat Uno 60s
				|  Добавлено: Чт Сен 01, 2011 10:35    Заголовок сообщения: Re: Работет только на подсосе |   |
				|  	  | Alex_Uno60S писал(а): |  	  | Дал жене на выходной машину в деревню съездить и она вернулась ко мне с проблемами :
 ВСЕ завязано на 1 предохранителе который был найден и заменен!
 Клапан холостого хода, заменен!
 Тема закрыта!
		| CreAtoR Италоманьячище
 Знак зодиака:
				|  Добавлено: Чт Сен 01, 2011 10:50    Заголовок сообщения: |   |
				| да, предохранитель 'сервиси', у меня бывает отходит на ходу прямо..тухнет все сразу  даже свет. _________________
