Очиститель инжекторов
kmvk88
Авто: FIAT-TIPO 1.4 1988
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:40    Заголовок сообщения: Очиститель инжекторов Ответить с цитатой
Цікавить чи хтось використовує Очиститель инжекторов або якісь інші присадкі якщо використовує то які. Думаю попробувати XADO MaxiFlush або Очиститель инжекторов LAVR Injection Cleaner Petrol
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
В тему но не совсем для инжектора
нашел вот такое Пежо Ситроен
Cертифицированный Peugeot Citroen очиститель топливной системы и впускного тракта.
Восстановление показателей работы двигателя (плавность работы, разгон автомобиля, мощность и т.д.).
Полностью устраняет отложения в топливной системе и в камерах сгорания двигателя.
Снижает расход топлива и токсичные выбросы.
Улучшает запуск холодного двигателя.
Упрощает проведение технического осмотра (восстановление норм токсичности).
Продукт для восстановления качества работы двигателя.
Для использования на автомобилях с пробегом 40 000 км или больше используйте два флакона подряд.
В целях профилактики используйте далее один флакон каждые 15000 км.
Бесполезно применять в двигателях с прямым впрыском (THP).
Металлический флакон 300 мл.
Способ применения:
Вылейте содержимое 1 флакона в топливный бак перед заправкой полного бака.
Интересно оно работает или очередной пшик?
Жаба на болотi Крила розвела.
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:50    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Wynns онли
http://wynns.su/
Vaschek
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 11:53    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
F@ust © писал(а):
Wynns онли
Омывайки для стёкол хорошие сам пользую...
Perepic
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:15    Заголовок сообщения: Re: Очиститель инжекторов Ответить с цитатой
А нафига тебе в моноинжектор?
Если охота почистить, снимай форсунку, коннекти к баллону карб-клинера, подключай 9В с мультивибратора, и вперед...
kmvk88
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Та вот не можу найти майстра який займається чисткою і настройкою моно інжекторів. Думаю можливо варто попробувати за допомогою цих присадок, чи не варто?
Croma
СообщениеДобавлено: Чт Авг 11, 2011 12:48    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Применял подобное.
Некоторый эффект был.
Но это средство мне совершенно не починило топливник,
не загерметизировало регулятор давления топлива, не спаяло провода на датчике детонации.
Ну вообщем всего того чем болеют старые авто.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Пт Авг 12, 2011 23:47    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Croma
Smile +100500 Very Happy
ICQ Number
bigmir TOP100
