burevestnik Amico
Возраст: 74 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 14.08.2011 Сообщения: 3 Откуда: Харьков
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вс Авг 14, 2011 23:52 Заголовок сообщения: Решетка салон-багажник Добло Комби |
Как снять решетку отделяющую багажник от пассажирского салона? Болтовое соединение не раскручивается.
=Avtorarytet= Италоманьячище
Возраст: 38 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 13.05.2008 Сообщения: 1875 Откуда: Україна
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 15:43 Заголовок сообщения: |
Зубило або пробойчик і валиш молотком збоку в сторону викручування.
Описание: |
72.06 KB |
Просмотрено: |
521 раз(а) |
burevestnik Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 21:15 Заголовок сообщения: |
спасибо за совет, а конкретно решетка тоже так откручивается ? Там ведь с другой стороны есть гайка. Она не крутится?
Muzzy Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 30.09.2008 Сообщения: 2005 Откуда: Киев
Добавлено: Вт Авг 16, 2011 23:58 Заголовок сообщения: |
burevestnik
онли так
_________________ Начальник автопарка))) |
burevestnik Amico
Авто: Фиат Добло
Добавлено: Ср Авг 17, 2011 22:50 Заголовок сообщения: |
Спасибо! А есть какая нибудь литература или может быть видео?
Vova. P. Amico
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 16.07.2012 Сообщения: 41 Откуда: Lviv
Авто: Fiat Doblo Combi 1.4
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 13:14 Заголовок сообщения: |
Теж була проблема із зняттям решітки, та зубило + молоток допомогли.
Tanker Италоманьячище
Возраст: 49 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 20.10.2008 Сообщения: 1276 Откуда: Pokrov city
Добавлено: Пн Июл 16, 2012 19:16 Заголовок сообщения: |
За 15 минут снял(коврик добловский купил в багажник)! Зубило,молоток,плоскогубцы. Места стало- охренеть!
italic Италолюбитель
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 18.05.2012 Сообщения: 99 Откуда: Ровно
Авто: Doblo 1.9 multijet
Добавлено: Ср Июл 18, 2012 09:21 Заголовок сообщения: |
Я коли знімав решотку, болгаркою надрізав в шапках болтів салазку під отвьортку і просто відкручував.
Davidoff Италолюбитель
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.06.2012 Сообщения: 62 Откуда: Харьков
Авто: Fiat Doblo 2
Добавлено: Пт Июл 27, 2012 07:25 Заголовок сообщения: |
два болта так открутил а два надрезал болгаркой))
vag Италолюбитель
Возраст: 52 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.09.2015 Сообщения: 63 Откуда: Полтава
Авто: Fiat Doblo II 1.3MJTD, 2015г.в.
Добавлено: Пн Сен 28, 2015 23:25 Заголовок сообщения: |
А может, кто-то пробовал модернизировать решетку? Не просто снять, а например нижнюю часть отпилить, верхнюю, ту что выше спинок сидушек, оставить, но закрепить на болты. Оставить родные кронштейны потолочные плюс сделать доп. крепеж-кронштейны к спинкам сидушек, чтобы можно было при необходимости ее устанавливать, если нужно забить багажный отсек под потолок. Или вариант "решетка-полка". В лежачем положении полка, переводим в вертикальное положение, фиксируем к потолку - и получаем отделенный от салона багажный отсек.
_________________ С уважением,
vag |
vag Италолюбитель
Добавлено: Вт Сен 29, 2015 20:12 Заголовок сообщения: |
После снятия решетки остались некрасивые отверстия в облицовке крыши, в местах крепления болтов. Подходящего размера заглушек на местном авторынке пока не нашел. Может, есть оригинальные вставки? Если есть, подскажите плиз каталожный номер на них.
vag |
vag Италолюбитель
RallyFan Amico
Возраст: 37 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 15.05.2014 Сообщения: 3 Откуда: Украина, Херсон
Авто: FIAT Doblo Combi 1,4i (2012)
Добавлено: Сб Дек 26, 2015 16:11 Заголовок сообщения: |
Кто снял верхние угалки, в крыше там гайка приварена?
kocs1777 Amico
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 02.03.2017 Сообщения: 4 Откуда: киев
Авто: фиат добло
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 20:05 Заголовок сообщения: |
не могу никак снять и надрезы сделал не выкручивается!!!!!
@Саня@ Италомафиози
Возраст: 40 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 29.04.2015 Сообщения: 864 Откуда: Рівне
Добавлено: Чт Мар 02, 2017 20:10 Заголовок сообщения: |
Я бы сверлом прошел, а потом сверлом которое откручивает болты.
_________________ +380637340730 |
