Strelock67 Amico
Возраст: 58 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.02.2011 Сообщения: 17 Откуда: Киев
Авто: Fiat Linea T-Jet 120hp
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 08:05 Заголовок сообщения: Горит лампочка ABS Fiat Linea |
| Подскажите пожалуйста. Вчера на трассе загорелась лампочка ABS и горела до конца поездки. На проселочной дороге попробовал резко затормозить. Машина пошла юзом. Т.е. ABS действительно не работал. Сегодня утром лампочка потухла и больше не загоралась. Проверил ABS - работает. У кого-нибудь было что-то подобнрое? HELP. |
valera777 Член клуба
Возраст: 42 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.10.2009 Сообщения: 2022 Откуда: Чугуев
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 08:28 Заголовок сообщения: |
какойто глюк может под датчик попало че нибудь _________________
0665656460 Валера |
Stas_79 Италофан
Возраст: 47 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 11.03.2010 Сообщения: 353 Откуда: kiev
Авто: turbo fiat
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 09:19 Заголовок сообщения: |
| ???? такого не было за 75 тис, проверь датчики провода, мало ли, может чото отходит |
Strelock67 Amico
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 12:23 Заголовок сообщения: |
| А куда смотреть то. Извините - чайник. Умею только ездить. |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 12:33 Заголовок сообщения: |
снимаеш колесо и от ступицы идет проводок посмотри что-бы целые были  _________________
0665656460 Валера |
Strelock67 Amico
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 12:50 Заголовок сообщения: |
| Ок, спасибо большое за помощь. Буду искать. |
Возраст: 39 Знак зодиака:  Зарегистрирован: 21.05.2007 Сообщения: 17351 Откуда: Одеса
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 12:54 Заголовок сообщения: |
А что вы там увидите? Ничего.Если это случилось при пробуксовке,индикация о запредельном режиме исключается? Тем более-сейчас не горит,что искать,какое колесо? Все четыре? _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Strelock67 Amico
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 13:09 Заголовок сообщения: |
| Даже и не знаю. Подожду пока неисправность будет установившейся. А потом может и на СТО поеду. Благо пока на гарантии... |
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 13:15 Заголовок сообщения: |
Правильно.
...выпивайте и закусываете и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с) _________________ Це не набиття постів, це просто моя думка. |
Strelock67 Amico
Добавлено: Чт Авг 18, 2011 13:21 Заголовок сообщения: |
| Александр Васильевич писал(а): | Правильно.
...выпивайте и закусываете и пусть вас не беспокоят этих глупостей!...(с) |
Спасибо. |
Strelock67 Amico
Добавлено: Вт Авг 30, 2011 07:16 Заголовок сообщения: |
Тики съездил на сервис (Салютная). Зима скоро всетаки, а без АБС стремно.
Так как лампочка загоралась не сразу пришлось еще немного поездить. На сервисе естественно сказали - нет неисправности нечего и смотреть. Хотя мне кажется что в компе ошибка должна была остаться...
После компьютерной диагностити определилась неисправность - датчик вращения переднего правого колеса.
Электрик на сто разобрал датчик и обнаружил разрыв одного провода. Сказал, что он был надрезан при зачистке еще на заводе при подключении к разъему. Потом при вибрации переломался. Разъем находится на уровне верха переднего колеса.
После подключеня провода все стало на свои мета. Покатался вечером и сеодня утром - полет нормальный.
К Сервису на СТО претензий нет. Все сделали по гарантии. |
