течёт масло(
На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
Godfather
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 09:20    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей писал(а):
AND писал(а):
Алексей
Заменить их не сложно, откручиваешь гайки-болты, снимаешь меняешь. Ремень снимать, выставлять зажигание. А зачем менять прокладку №4? Она тонкая, из бумаги.
Там в районе ГРМ в торце масло шпарит вовсю. в принципе масло не уходит гигантскими количествами, но хочется чтобы всё чисто было, да и клапана проверить не мешает
А с чего ты взял что это прокладки? Может у тебя сальникам хана?
Италоголизм не лечится...
Хрюкин
Авто: SATURN VUE 2.2
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Pustynnikov,
AND,
Спорить не буду, может на одновалах и бумага. Но на трёх двухвальниках 2.0, с которыми довелось ковыряться, стоит именно армированная.
Pustynnikov
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:55    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Саш, ну так конечно. А на 1,4 и 1,6 - точно бумага Smile
AND
СообщениеДобавлено: Вт Май 25, 2010 10:59    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Алексей
Что значит следующая? Прокладка ГБЦ? Если так, то это нечто.
Алексей
СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2011 20:45    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
вопросец! при замене сальников коленвала и распредвала, что ещё желательно попутно заменить, чтобы потом туда не лезть?
Urka
Авто: Tipo =>FF2 + Uno turbo
СообщениеДобавлено: Пт Авг 19, 2011 08:18    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
а у меня начало сопливить в месте обведенном синим. весь стык запотевает и за ночь 3-4 капли под машиной. двиг тракторный 1.9.
(фото взято с 1-й страницы)
 Просмотрено:  155 раз(а)
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 10:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
та у меня уже не сопливит а просто течёт. с такими доливами масла можно вылететь в трубу
Алексей
СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2011 18:49    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
также масло попало на ремень грм Mad
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 08:35    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
так а в чем проблема? что менять?
PaVLoN1014
Авто: Fiat Tempra 1.9 TDS был .сейчас Lancia Kappa 2.4 TDs
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 08:57    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Какой фильтр гламурненький!
Красненький такой!
Просто прелесть! Very Happy
пазлы trefl
Urka
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 09:19    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
это не мое, у меня желтый мановский!
кто то скажет в чем трабла? это прокладка течет. или коряво собранная коробка? или что это такое?
СообщениеДобавлено: Пн Авг 22, 2011 17:34    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
Urka
Там где ты показал, если масло не стекает откуда-то, то все банально просто, колоть коробку и заново садить на герметик.
Urka
СообщениеДобавлено: Вт Авг 23, 2011 08:06    Заголовок сообщения: Ответить с цитатой
понял!
вымыл всю коробку, течет именно оттуда(
Страница 5 из 5
